Pompa od 1Z w AFN???
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr lut 20, 2008 09:52
Witam.
Kolega ma IBIZE GT TDI z AFN'em pod maska, tylko że silnik nie gada. Poprzedni właściciel (niemiec) wymienił w aucie pompe wtryskowa i nastawnik ale już nie odpalił auta. Podejżewamy, że wymienili pompe bo auto szarpało i nie wiedizeli, że wystarczy wyczyścić nastawnik. Pompa, która założyli nie wygląda najlepiej, w środku widać naloty rdzy i myślę, że auto dlatego nie chce odpalić.
Pytanie:
1. Czy mogę do tego AFN'a przełożyć na próbę pompę od mojego 1Z'a, żeby było wiadomo, że to wina pompy. Chodzi tylko o to, żeby go odpalić na mojej pompie??
2. Jak najlepiej założyć nastawnik na pompie niewiedząć jak był wcześniej (myśle, że można założyć blisko strony rozrządu i powoli przestawaić w celu zwiększenia dawki, aż odpali)??
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
mirass
Re: Pompa od 1Z w AFN???
Post autor: mirass » śr lut 20, 2008 09:58
Turbonalepa pisze:Witam.
Pytanie:
Pozdrawiam.
pompę możesz przełożyć - będzie gadać
co do zabaw z nastawnikiem - zachowaj ostrożność żeby autko nie weszło w max obroty
www.vagtune.pl tel. 502730289
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr lut 20, 2008 10:03
Dzięki za odp. W weekend podmianke strzelimy. Zapomniałem jeszcze sputać o ustawienie konta wtrysku po przełożeniu pompy. Zamierzam ustawić tak jak widać ślad na odciśnięty po starej pompie u kolegi. Będzie to mniej więcej poprawne ustawienie. Jka już odpali to wtery go ustawimy, ale tak do pierwszego ustawienia??
jasiek21
Post autor: jasiek21 » śr lut 20, 2008 10:42
może nie chcieć zapalić, bo regulacja bardzo wpływa na zmianę konta.Najwyżej będziecie kręcić pompą aż odpali.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr lut 20, 2008 10:49
No dokładnie tak zrobimy, tylko mam nadzieje, że to pompa i dlatego nie chce odpalić. Cała reszta teoretycznie sprawna na VAGU nie ma błędów rozrząd zmieniony i poprawnie ustawiony, ciśnienie sprężu w normie ale nie wiadomo do końca co niemcy namodzili. Jedno jest pewne więcej namieszali, niż naprawili - jak zwykle zresztą.
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 20, 2008 11:41
Turbonalepa, a moze na starej pompie nastawnik jest zle zalozony??
mozesz probowac go lekko przesunac w strone wyjsc na wtryski skrecic i odpalic, jesli nic to kawalek dalej.
no i ten kat wtrysku tez jest wazny
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr lut 20, 2008 13:26
Nastawnik juz przestawiałm na tej pompie, którą niemcy założyli w aucie (według mnie ona jest kaput) i auto nawet nie kichnęło. Stara pompa która niemcy zdemontowali jest właśnie zakładana do auta i na niej będzie próba odlenia. Jak nie pójdzie to wtedy zakładamy pompe i nastawnik od mojego 1Z'a bo wiadomo, że jest sprawna. Niemcy coś mówili, że komputer jest padnięty niby, ale VAG nic nie widiz a podłaczany był już inny komp i to samo tylko immo wywalało. Najgożej jak już na mojej pompie nie zagada wtedy skończą mi się pomysły co może być nie tak.
[ Dodano: 20 Lut 2008 14:07 ]
Panowie sukces :helm: Właśnie kolega dzwonił, że auto zagadało na pompie i nastawniku które niemcy uznali za padnięte. Ale oni są specjaliści. Dzięki wszystkim za pomoc.
