Brak mocy po wstawieniu LPG
kamil1234
Post autor: kamil1234 » śr lut 20, 2008 14:48
witam.mam golfa3 i npo wsawieniu LPG po prostu oslab. nie ma tak jak wczesniej przyspieszzenia, i w ogole na "starcie": jest slabszy... nie wiem co mu jest....mam silnik 1.6..... prose o pomoc....
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 22:09 przez kamil1234, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 20, 2008 14:58
jedz do gazownikow niech ustawiaja do łez ja mam 1.6 i prawie to samo na LPG co PB
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lut 20, 2008 15:29
Rużnica minimalna ale zato ja mam sekfencje do czego namawiam wszystkich któży noszą się z zamiarem kupna LPG
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 20, 2008 15:31
mam zwykla instalacje z sterownikiem bingo i sprawuje sie jak ta lala w moim AFT 3 rok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 20, 2008 16:59
kamil1234, słaby na ciepłym si8lniku na benie, to zajrzyj na dział LPG i czytaj o blokowaniu klapki regulującej dopływ ciepłe/zimne owietrze przed filtrem powietrza i o blokowaniu dolotu przez speców od LPG
cegla66
Post autor: cegla66 » czw lut 21, 2008 12:06
tak tylko dodam ze mozesz tez sprawdzic poziom plynu chlodniczego. moze do mieszalnika nie dochodzi albo dochodzi malo i go z lekka zamraza i dlatego muli.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lut 21, 2008 12:12
Jak tankujesz lipny gaz to tak też masz że zero kopyta , ja tankowałem gaz na zaufanej stacji LPG i było prawie jak na PB , najlepiej jak widać zimą, jak eoda w zbiornikach zamraza i dystrybutory nie chodzą .
kamil1234
Post autor: kamil1234 » sob lut 23, 2008 13:16
u gazownikow juz mialem kilkaaaaaa razy samochod...a gaz tankuje na kilku stacjach zeby porownac, niestety nie widac poprawy.... :goof: czekam na dalsza pomoc z gory dziekuje
_zakix_
Post autor: _zakix_ » sob lut 23, 2008 15:09
kamil1234, Pewnie masz zamontowana blaszka która trzyma klapkę od zim/ciep powietrza ... miałem podobnie ... wykręciłem ją i teraz golf idzie zdecydowanie lepiej ;)
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
kamil1234
Post autor: kamil1234 » ndz lut 24, 2008 16:22
zakix_ gdzie jest taa blaszka??
tomas1
Post autor: tomas1 » ndz lut 24, 2008 16:55
ściagnij obudowe filtra powietrza wyciagnij filtr ukaze ci sie dopływ zimnego powietrza klapka z wezykiem na podcisnienie oraz odpływ ciepłego odkrec ta blaszke całkowicie i gotowe
kamil1234
Post autor: kamil1234 » ndz mar 02, 2008 15:57
tomas1 dzieki wielkie kolego! pomogło mojej maszynie:)) pozdrawiam :wink: :bajer: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
