sprzęgło i numer silnika aaz
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr lut 20, 2008 18:10
WItam mam problem nie moge odczytac numeru silnika który o ile dobrze znalazłem na forum znajduje sie pod trzecim wtryskiwaczem liczac od lewej. mam wszystkie dokumenty z niemiec i w żadnym nie ma numeru silnika, jest mi on potrzebny do dobrania sprzegła :/ które zamówiłem wczesniej z allegro. Przysłali mi juz jedno ale to nie było to było inne łozysko i docisk,wiec odesłałem wymagaja odemnie numeru silnika a ja go nie mam, wiem ze w 92 roku była róznica własnie do któregos tam numeru silnika :/ nie wiem skąd mam teraz wziasc ten numer. Prosze o pomoc,
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 20, 2008 18:26
musi być tu
i teraz tak na przykładzie SACHS 3000 288 001 (nr sprzęgła)do numeru silnika: 274 103(patrzysz na 6 ostatnich) cyfr
i 2 od numeru silnika: 274 104 3000 288 002 też sachs
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr lut 20, 2008 19:05
kurcze własnie nie ma czysciłem delikatnie szczotką póxniej wd 40 szczoteczka do zebów i jeszcze nawet płynem do silników i nic tam nie widze nadal:/ a nie mozna dobrac po numerze starego sprzegła, czym róznią sie te dwa sprzęgła ??
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr lut 20, 2008 19:48
no u mnie w tym miejscu tez numeru nie znalazłem i tez nie wiem gdzie jest no ja bym po starym numerze dobierał
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pn lut 25, 2008 22:53
Witam Jestem Juz po wymianie kompeltu sprzęgła udało sie dobrąc nowe po numerze starego :bigok:
Ale mniejsza o To chciałęm zapytac czy z każdą wymiana sprżegła wymienia sie linke ??, czytaełem że jest tam ten samolegulator i u nie sprżeło sie ślizga bo jest troche napiete, czy jest mozliwość popuszczenia linki z tego samoregulatora, czy dizłą on tylko w jedna strone tylko naciąga ??
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt lut 26, 2008 10:17
mozesz naciagnzc pchajac gumowa osłone w kierunku łapy
