AFN nie chodzi turbo
Po umyciu auta niechodzi turbina na drugi dzień chodzi do następnego mycia,błąd N75 I 575
gti tdi 20jahre
- Lukas-182
- Sprzedawca
Turbina tak po prostu nie może się włączać i wyłączać, to nie jest odkurzacz, wirnik zawsze się kręci w turbosprężarce, nawet jak wskaźnik doładowania nic nie pokazuje.
Jeśli masz błąd 575, n75 to na pewno n75 do sprawdzenia, z tego co kojarzę to n75 steruje zaworem upustowym w turbosprężarce i pewnie dlatego ci sie wydaje, że turbo nie chodzi ( wastegate za szybko otwiera sie, albo cały czas otwarty i turbo nie nabija powietrza). Ale bankowo n75 do sprawdzenia, no i przepływkę przeczyść.
w AFN jest turbo VNT czyli zmienna geometria łopatek .... n75 steruje kierownicamiLukas-182 pisze:tego co kojarzę to n75 steruje zaworem upustowym w turbosprężarce i pewnie dlatego ci sie wydaje, że turbo nie chodzi ( wastegate za szybko otwiera sie, albo cały czas otwarty i turbo nie nabija powietrza).
nic nie ma .... przepływkę zostawZULUS 28 pisze:a co przeplywka ma do tego
ZULUS 28, zamień n75 z n18 miejscami
- Adamm
jesli w AFN nie slychac turbo to prawdopodobnie sztanga nie jest zasysana
albo padl N-75, albo przetral sie wezyk, albo gdzis w ukladzie jest syf i zatkaly sie wezyki (mialem tak w ASV ze nie bylo podcisnienia w ukladzie wezykow bo sie trojnik zapchal:) )
