uszczelka pod głowica
cześć mam golfa III 1.8 abs mam duże wycieki oleju od strony rozrządu.przypuszczam ze może być to wydmuchana uszczelka pod głowica czy są jakieś sposoby tego sprawdzenia jak tak to jakie. pomoście
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
szczepan 28
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
szczepan 28
tester
Tester jest to jakby taka pompka z płynem w srodku i przykaładasz ja do zbiorniczka od chłodnicy odkrecasz korek od zbiorniczka i przykaładasz pompke i pompujesz płyn ma kolor chyba zielony a jak zmieni na zółty to znaczy ze jest uszczelka wydmuchana bo do płynu dostaje sie dwutlenek wegla co powoduje zmiane koloru płynu sam robiłem sprawdzałem usiebie pozdrawiam tylko motor musi byc nagrzany.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 13:17 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 2 razy.
szczepan 28, dobry sposob, masz gdzies jakiegos linka czy coś gdzie mozna taki tester nabyc i jak on wyglada???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
szczepan 28
tester
nie ale poszukam a jak nie to podjade do znajomego to zrobie fotke i wrzuce .
bo u jednego gosci sprawdzałem takim testerem jak do butli od wina na szyjke wkładasz kawałek gumy i ta rurka szklana i wlał tam płyn ale uniego wyszło ze mam wydmuchana uszczelke a pojechałem do znajomego i okazało sie ze jest dobra dlatego bardziej ten tester.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 14:36 przez szczepan 28, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
