Licznik/Zegary
memory5pit
Licznik/Zegary
Post autor: memory5pit » pn lut 11, 2008 14:43
Witam.
Czy ten licznik pasuje do Golfa III 1.4 ABD?
Obrazek Obrazek
Jest to licznik od Ibizy ale slyszalem ze sa takie same jak w Golfach.
Wole sie upewnic przed zakupem.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 11, 2008 14:49
będzie pasować
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 14:50 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
memory5pit
Post autor: memory5pit » pn lut 11, 2008 15:02
dzieki stary.
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » wt lut 12, 2008 00:45
pasowac będzie ale czy bedzi dobrze liczył km ten co na zdjeciu jest nie jest od 1,4
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lut 12, 2008 01:00
wlaśnie z tym liczeniem kilometrów nie byłbym taki pewien, ABD (bynajmniej u mnie) ma zakres prędkości 20-200 km/h, a na fotce zegary mają 0-200, więc chyba jest pewna kwestia sporna.
presario
Post autor: presario » wt lut 12, 2008 01:48
ostatnio wymienilem licznik z vdo z zegarkiem skalowany do 220 na motometra z obrotkiem do 200 km i niestety teraz jak jade ...80 km to tak naprawde mam 70 :( troche zonk ...a pomiaru dokonywalem przy wjezdzie do stargardu ..stoi tablica swietlna z pomiarem predkosci...ma vdo mialem doslownie tyle samo..a tem oklamuje ..przy tej predkosci 10km/h przy wiekszej pewnie troszke wiecej :/
memory5pit
Post autor: memory5pit » czw lut 14, 2008 09:46
jak nie jest od 1.4, to od jakiego?
przegladalem aukcje na allegro i tam ibiza z silnikiem 1.4 ma wlasnie taki licznik.
teraz to juz sie pogubilem.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 14, 2008 16:24
memory5pit pisze:jak nie jest od 1.4, to od jakiego?
to jest od 1,4, tylko jest inne wyskalowanie tarczy zegara, w ABD jest od 20 do 200 km/h, a tu jest od 0 do 200 km/h, więc załopżenie tego typu zegarów może przekłamywać predkość.
memory5pit
Post autor: memory5pit » sob lut 16, 2008 16:16
Juz wszystko wiem.
Spokojnie moge pakowac zegary do mojego Golfa.
Licznik mam w skali 20-200 i normalnie mozna podlaczyc ze skala 0-200.
Nie bedzie zadnych przeklaman.
pzdr.
enter85
Post autor: enter85 » czw lut 21, 2008 23:59
To ja podpinam swoje pytanie tutaj :wink:
Też mam 1,4 ABD - czy ten będzie pasować ?
Licznik
Pozdr :okej:
Bachu
Post autor: Bachu » śr mar 26, 2008 16:38
Zadzwoniłem z pytaniem o ten licznik, powiedziano mi że nie pasuje do Golfa :-#
[color=green]Zobacz i ewentualnie coś doradź w sprawie mojego Golfa - jest [url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144306]TUTAJ[/url][/color]
[img]http://forum.vwslask.pl/images/signatures/147243931047cb2c9f3842b.png[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
