Ile moze kosztowac remont KR-a??
3ECI
Post autor: 3ECI » wt wrz 06, 2005 03:57
Jak w temacie, interesuja mnie ceny czesci, ew ceny szlifow itd. itp. bo cos czuje ze silniczek nie dziala tak jak powinien........
Po za tym strasznie z niego olej ubywa, caly jest zalany z przodu olejem i nie wiem gdzie moze leciec, bo niestety dojrzec cos pod maska gdzie jest KR jest dosyc trudno, moze sa jakies standardowe miejsca skad moze leciec olej w tym silniku??? Za pomoc z goey dziekuje
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
GTO
Post autor: GTO » wt wrz 06, 2005 06:24
pożądny remont od 2500 w góre.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt wrz 06, 2005 08:57
No właśnie, od 2500 w górę, znajomy 2 lata temu za generalny zapłacił 3300...i jakoś wcale nie odczuwał, by silnik pracował idealnie ;)
Lepiej odłożyć troszkę więcej kasy i zainwestować w lepszy motor, np. ABFa.
Przy okazji więcej mocy będzie i mniej problemów z gazem (jesli takowy posiadasz).
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 06, 2005 15:29
Tłok niemiecki MHALE - 290zł sztuka, pierścienie na jeden tłok 80zł, szlif wału 150zł. Tulejki korbowodowe i sworznie nie wiem, panewki zależy od producenta. I już jest ponad 1500zł, a gdzie dojazdy, robota i reszta kosztów.
malolat
Post autor: malolat » wt wrz 06, 2005 17:55
komplet uszczelniaczy i uszczelek - 300 minimum, pasek rozradu i napinacz 180 :)to juz ci sie 2k zebraly... ale jak zrobisz dobry remont, to nastepne 200k zrobisz z usmiechem na ustach - chyba zeby sie buda wykruszyla :P
GTO
Post autor: GTO » wt wrz 06, 2005 17:59
a o pompce oleju zapomnieliscie - 500zł do KRa ;)
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
3ECI
Post autor: 3ECI » śr wrz 07, 2005 00:30
o tyle mam latwiej bo mam drugiego KR-a, tylko nie wiem w jakim on jest stanie, ale znajac moje szczescie to jest w podobnym stanie co tem bo pewnie podobne czesci ulegly zuzyciu, narazie to mi olej strasznie leci i cosik halasuje przy kole rozrzadu, cos jakby w glowicy, tylko jest to bardziej gwizdzenie niz stukanie, co to moze byc??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
