Ocencie moje logi grupy 11 7 i i do tego błedy
grzesiek1990
panowie oceńcie moje logi
grupa 11
http://www.speedyshare.com/601533997.html
grupa 7 na zimnym silniku...
http://www.speedyshare.com/927653178.html
i do tego błedy 519 i 575 które pojawiają sie i znikają...
grupa 11
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 23:42 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 4 razy.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
grzesiek1990
no zapaliłem i robiłem logi... pierwszy raz takie cor robie...
[i]285PS 575 NM[/i]
- Adamm
575 przeladowanie turbo, szukajka i n-75, notlauf
519 to czujnik w kolektorze ssacym czyli w 1Z map sensor w ECU, zobacz stan wezyka idacego od kolektora do ECU ewentualnie w samym ECU wezyk wymien.
- Turbonalepa
Adamm, nie żebym się madrzył tylko taka moja sugestia, że błąd 575 to nie musi byc przładowanie. To może byc też za niskie ciśnienie - ja mam nieszczelny dolot i przez to za niskie ciśnienie doładowania i też mam bład 575, i bład samego czujnika też mam (sporadyczny).
Wynika to z moich obserwacji jeśli się mylę to mnie popraw.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
grzesiek1990
a to logi grupy 3
http://www.speedyshare.com/261582575.html
i grupa 10
http://www.speedyshare.com/329679990.html
i grupa 10
[i]285PS 575 NM[/i]
- Adamm
nie madrzysz sieTurbonalepa pisze:Adamm, nie żebym się madrzył tylko taka moja sugestia, że błąd 575 to nie musi byc przładowanie. To może byc też za niskie ciśnienie - ja mam nieszczelny dolot i przez to za niskie ciśnienie doładowania i też mam bład 575, i bład samego czujnika też mam (sporadyczny).
tylko tak nalatwiej wytlumaczyc komus
dokladnie jest to roznica cisnien w rurze rozgaleznej
chodzi o to ze cisnienie doladowania aktualne nie pokrywa sie skrajnie z wymaganym - przeladowanie lub niedoladowanie
u kolegi moze to byc spowodowane brakiem odczytu cisnienia przez map sensor
[ Dodano: Pią Lut 22, 2008 5:30 pm ]
cos jest nie halo z tym autem bo przeplywka w polowie tnie juz powietrze a turbo nadal wali ponad 1 bar :/
albo cos skopane ze sterowaniem turbo albo jakis h....wy soft tam siedzi
grzesiek1990
moze jakas fotka gdzie znajduje sie u mnie ten MAP sensor?? jutro zmostkuje weżyki od n75
[ Dodano: 22 Lut 2008 17:41 ]
Adamm, a moze ta przepływka jest zepsuta:/ a tak wogóle to co mi radzicie zeby było dobrze??
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
zmostkowałem czerwony i niebieski i samochód nie wpadł w tryb awaryjny czyli zepsuty n75 odrazu zaczołem szukac czy da sie go zregenerowac i znalazłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926 dzieki panowie w moim przypadku tez była ułamana sprezynka:) ale juz wszystko działa:) oto logi po naprawie:)
grupa 03
http://www.speedyshare.com/135757287.html
grupa 10
http://www.speedyshare.com/356593246.html
grupa 11
http://www.speedyshare.com/179906529.html
grupa 03
grupa 10
grupa 11
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 15:28 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
