Jaki to silnik?
bettek
Jaki to silnik?
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 19:58
Witam!
Kupiłem niedawno nowy silniczek do mojego cacka. Przywiozłem go z niemiec. I teraz mam pytanie: który to moze być rocznik? Jakie oznaczenie? Jest jeszcze na płytkach czy na chydraulice?
Jest to 1.6 zwykły diesel 40 kW
z góry dzięi za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 20:01 przez bettek, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pt lut 22, 2008 20:00
a może jakiś foto?
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
bongo
Post autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:12
JP
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:14
ok.
Teraz jeszcze: na chydraulice czy na płytkach?:(
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:15
Hydraulika
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:18
bongo pisze:Hydraulika
:grin: super
Teraz tak: silnik ma niekompletny numer silnika. Mam ozeczenie od rzeczoznawcy, że z tego powodu nie da sie ustalić roku produkcji. Moze ktoś z Was jest w stanie choć w przyblizeniu podać rok prod.?:)
BETTEK
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:21
przed tem miałem taki sam (chyba) z 1987 roku i chodził ciszej niz ten. Ten chodzi głośniej, jak jest zimny to ma niskie obroty i bardzo nim rzuca, jak sie zagrzeje obroty są wyższe i jest wszystko OK. Niestety nie mam obrotomierza :( Czyzby koAt wtrysku do ustawienia?
Silnik nie kopci i oleju od zmainy do zmiany ubywa moze ze 100 ml.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 20:22 przez bettek, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:22
08.83-10.91,w takich okresach były montowane.A tak to ciężko będzie po silniku wyczaić rok,rozumiem że nie masz nr VIN,bo jak jest to po nim można sprawdzić rok modelowy.
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:23
bongo pisze:rozumiem że nie masz nr VIN,
chodzi o numer na karoserii? niestety z autka, z którego go wyciagałem miał wycięty VIN :bajer:
BETTEK
bongo
Post autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:27
bettek pisze:chodzi o numer na karoserii?
Właśnie.A jakie masz papiery do niego,może gdzieś tam będzie?
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:29
bongo pisze:.A jakie masz papiery do niego,może gdzieś tam będzie?
mam tylko rachunek z niemc z zakładu, w jakim go kupiłem. Jest tylko ten niekompletny numer silnka, cena i data. Nic wiecej :(
[ Dodano: 22 Lut 2008 19:30 ]
i orzeczenie od znajomego rzeczoznawcy, ze "nie da sie ustalic roku produkcji przez wybrakowany nymer silnika". Nic wiecej... :(
BETTEK
bongo
Post autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:31
bettek, no to pupa...
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:32
bongo pisze:bettek, no to pupa...
niestety. Ale gdzieś na forum czytałem, że jeśli jest na hydrawulce to jest ten nowszy model. Bo że niby na płytkach robili do 1986 albo 1987 roku. prawda to?
BETTEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
