Obrotomierz - jak podłączyć?
szypowski1
a
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 00:07
witam a jesli nie mam wyjscia W w alternatorze to pod jaka diode mam sie wlutowac??
pozdrawiam i prosze o kontakt
kopciuch
Post autor: kopciuch » pt lut 22, 2008 16:21
przed diodami sie wlutuj , od razu od stojana sygnał idzie do obrotka.
A wszystko przez kobiete....:D
szypowski1
fd
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 18:48
ale przed ktorymi diodami mam sie wlitowac?? bo tam jest ich chyba kilka
kopciuch
Post autor: kopciuch » pt lut 22, 2008 19:22
jak wychodzą kable z alternatora ze stojana , jest ich chyba 3 sztuki i dochodza do diód to do jednego z nich musisz przylutować przewód
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 19:29
nasz jakis schemat albo zdiecie tego bo nie mode sie połapac
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 19:45
otóż okazało sie, że mam wyjście W ale ułamane :/ co teraz?
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
szypowski1
sd
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 20:23
prosze napisac jak w zwykłym alternatorze zrobic wyjsce W z kad mam poprowadzic to wyjdzie jesli ktos posiada zdiecia tego wyjscia albo jakis schemat to prosze o przesłanie bo zalerzy mi na tym
pozdrawiam
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:44
szypowski1 pisze:prosze napisac jak w zwykłym alternatorze zrobic wyjsce W z kad mam poprowadzic to wyjdzie jesli ktos posiada zdiecia tego wyjscia albo jakis schemat to prosze o przesłanie bo zalerzy mi na tym
pozdrawiam
było o tym na forum kilkanaście razy POSZUKAJ...!
BETTEK
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt lut 22, 2008 20:58
szypowski1, było o tym na forum, wystarczy użyć wyszukiwarki.
Poniżej załączam zdjęcie na którym zaznaczyłem czerwona ramką, gdzie należy przylutować kabelek od obrotomierza (oznaczany poprzez W). To jest dla alternatora firmy BOSCH, ale zasada jest taka sam dla każdego alternatora, aby otrzymać sygnał dla obrotomierza należy podpiąć się pod zmienny impuls (zmienne napięcie), a w alternatorze jest on na każdym z końców stojana.
Pozdrawiam, jakby co to proszę pytać, z chęcią pomogę...
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 21:00 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 21:05
szukałem na forum tego ale nie znalazłem takiej tresci ktora umiał bym zrozumiec ......oki..to teraz do jakiego pinu jakiej wtyczki mam podłaczyc ten kabelek bo mam zegary 2 wtyczkowe i jak odpalic elektroniczny zegarek bo nie działa
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 21:10
szypowski1 pisze:jak odpalic elektroniczny zegarek bo nie działa
ja też nie miałem zegarów z obrotkiem tylko z zegarem i mi zegarek elektroniczny działał :)
BETTEK
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 21:13
ja przedtem miałem takie stare zegary gdzie było tylko wskazywane prędkosci ....poziomy paliwa i temperatury....bez obrotomierza i zegarka ale skoro nowo nabyte zegary maja cyfrowy zegarek to było by fajnie jak by działal
bettek
Post autor: bettek » pt lut 22, 2008 21:18
sczyli to były zegary z najuboższej wersji... czeka Cie dużooo przeróbek... :bigok:
BETTEK
szypowski1
s
Post autor: szypowski1 » pt lut 22, 2008 21:21
aha bo jzu wiem jak podłaczyc obrotomierz to moze szło by podłączyc zasilanie do zegarka i by działał...czy to bardziej skomplikowane...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
