bongo
Post
autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:36
bettek pisze:Bo że niby na płytkach robili do 1986 albo 1987 roku. prawda to?
Ponoć po 86 były wszystkie na hydraulice.Ale żeby sie na 100% upewnić,to zdejmij dekiel zaworów i sprawdz czy na pewno są te hydrauliczne popychacze
[ Dodano: Pią Lut 22, 2008 19:37 ]
Ale jesli zdjęcie pochodzi z auta z którego jest silnik to raczej tak,osprzęt jest z nowszego typu.
bettek
Post
autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:38
bongo pisze:Ponoć po 86 były wszystkie na hydraulice.Ale żeby sie na 100% upewnić,to zdejmij dekiel zaworów i sprawdz czy na pewno są te hydrauliczne popychacze
ok. A po czym to poznam?
bongo pisze:Ale jesli zdjęcie pochodzi z auta z którego jest silnik to raczej tak,osprzęt jest z nowszego typu
nieee... to jest fotka silniczka zamontowanego juz w moim Golfie
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » pt lut 22, 2008 20:42
Tak, po 86' lub 87' już tylko na hydraulice montowali.
bongo
Post
autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:44
bettek pisze:. A po czym to poznam?
Wałek rozrządu naciska na takie metalowe okrągłe szklanki.Mniej więcej takie:
bettek
Post
autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:45
oki. A tak na oko to na ile procent moze być to na hyraulice? jakoś rużnią sie te silniki ze soba wizualnie od zewnatrz?
BETTEK
bongo
Post
autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:47
bettek, widziałeś to auto w którym siedział silnik?
bettek
Post
autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:49
bongo pisze:bettek, widziałeś to auto w którym siedział silnik?
widziałem. Ale to wszystko było tak szybko, że nie miałem n\czasu nawet sie przygladnąć
padał deszcze i śpieszylismy sie...
BETTEK
bongo
Post
autor: bongo » pt lut 22, 2008 20:51
Szyby przednie miał pełne czy żagle?
bettek
Post
autor: bettek » pt lut 22, 2008 20:55
to był Passat rok 1987. Ale silnik w nim był zmieniany - robiony był na zamówienie. Był w nim oryg. pasek rozrządu. Po wygladzie paska mechanik powiedział, że mógł mieć przejechane jakieś 50 - 60 tyś.km.
Robiony był na zamówienie, dlatego ma niekompletny numer silnika ;(
BETTEK
anfar
Post
autor: anfar » sob lut 23, 2008 23:55
JP z hydrauliką produkowany od wrzesnia 85
ronuch
Post
autor: ronuch » ndz lut 24, 2008 13:02
napewno jest to jp i od ok roku 86 byly robione na hydraulice. Jesli chcesz by pewny ze to hydraulik to nie musisz rozbierac pokrywy walka rozrzadu tylko wystarczy popatrzec na glowice od strony pompy wtryskowej. Na samym srodku glowicy masz takie wzgrubienie to jest zasilanie albo powrot oleju z tych szklanek co kolega pokazal wyzej, i po jego lewej stronie powinno byc jeszcze jedno takie wzgrubienie - jesli jest to na bank jest to hydraulik. jak znajde zdjecie to zapodam ci na forum!
To jest akurat zdjecie z benzyniaka ale sa tam widoczne obydwa kanaly tak jak pisalem jeden jest zasilajacy a drugi splywowy (nie jestem pewny ktory jest ktory). Zaznaczylem ci szczalkami o co chodzi.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 13:07 przez
ronuch, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » ndz lut 24, 2008 19:57
Kolega ronuch, dobrze pisze, właśnie tak najłatwiej poznać czy głowica na płytkach czy na hydraulice...
bettek
Post
autor: bettek » sob mar 01, 2008 20:34
ja mam tylko na środku głowicy jeden taki kanalik - wzgrubienie - duże. Oto fota:
BETTEK
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » sob mar 01, 2008 20:51
No to kolego
bettek, masz wtedy głowicę na płytkach, ale nie martw się, jest dobrze, tylko trzeba co jakiś czas regulować te luzy
, gdzies wyczytałem, że głowica na płytkach jest lepsza do "tunningu", ale nie wiem ile w tym prawdy...
