dziwny powiew powietrza....
skuchol
Post autor: skuchol » pt lut 22, 2008 23:37
Witam...zauwazylem ost i to nie tylko ja ale kumpel co jechal moim autem...ze jak sie jedzie...i np skrecam albo podjezdzam pod gorke czasem z gorki i jak trzymam reke na lewarku zmiany biegow to czuc taki delikatny powiem zimnego powietrza...mimo iz np mam wlaczone ogrzewanie...skad takie cos??? powietrze wydobywa sie jakby..z okolic popielniczki...w kazdym razie czuc je ne rece...
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 23:44 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
enter85
Post autor: enter85 » sob lut 23, 2008 00:15
Też tak mam.
Nie wiem skąd to zimne powietrze sie bierze. ale to chyba normalne.
Włączyć nawiew na nogi i będzie git :bigok:
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 23, 2008 10:54
a moze nie ma jakiejs maty wygluszajacej albo czegos brakuje??? i stad ten lekki powiew zimnego powietrza ...
tomfix
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 11:00
Ja też takie mam i niezbyt mi sie to podoba bo jak jest zima i nie zagrzane auto to mi wieje po łapie. też mi sie wydaje że to nie powinno tak być
ZAPRASZAM osoby z Podkarpacia do GRUPY PODKARPACKIEJ ---> http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=59
tomkaro
Post autor: tomkaro » sob lut 23, 2008 12:33
witam panowie i jak tak mam ze czasem jak szybko wchodze w zakret to czuje nagle zimne powietrze( mimo ze w srodku jest nagrzane ale czytałem o tym na forum ostatnio byscie musieli poszukac ale prawdopodobnie jest tam jakas klapa w srodku z tego co czytałem i ona moze byc juz wyrobiona i dlatego czasem czuc zimne powietrze poszukajcie na ten temat napewno znajdziecie i bedziecie wiedzieli co i jak..
enter85
Post autor: enter85 » sob lut 23, 2008 13:42
Wiecie, nasze auta nie są hermetyczne :crazy:
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 23, 2008 13:47
nie wiem czy jest sens demontowac cala..deske itp..skoro i tak coraz cieplej sie robi :okej: podczas jazdy przylozylem reke kolo pedalow...i tam nic nie wieje...wiec chyba to zostawie..aha mam niedoklejona ta taka srebrna mate na grodzi..w komorze silnika..podkleje ja moze cos pomoze.. :helm:
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 13:48 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob lut 23, 2008 13:48
stary temat.poszukaj niedawno pisalismy otym na forum.pisze co i jak trzeba zrobic...
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 23, 2008 14:02
szukam szukam...i nie widze tego ;/ moze jakas dobra dusza pokaze linka.. :jezor:
tomfix
Post autor: tomfix » sob lut 23, 2008 16:10
też szukam to może coś znajdę:)
[ Dodano: 23 Lut 2008 17:20 ]
mam prośbę jakby ktoś znalazł to niech mi wyśle linka na gg. Z góry dzięki :helm:
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 23, 2008 23:10
przewertowalem 60 stron i nie ma :( szukam dalej ....
Duber
Post autor: Duber » sob lut 23, 2008 23:19
a po nogach zimnym tez czasami da?pisali ze przy skrecaniu tez tam daje.czytalem to niedawno na forum
[ Dodano: Sob Lut 23, 2008 22:21 ]
o jakiejs ruszajacej sie klapce od zamykania nawiewu.
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 23, 2008 23:42
dzis robilem test...dalem reke w czasie jazdy kolo pedalow i lecitko wieje...ale bardziej po stronie sprzegla..
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 24, 2008 00:12
a taki wlasnie przypadek opisywali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
