Napisz tutaj co go boli
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » wt wrz 06, 2005 14:27
Nie nie jest tak zle
wrocilem wlasnie z przegladu okresowego i wyszlo ze hamulec tylni lewego kola i reczny sa slabe. No i gdzie szukac przyczyny? Co wymieniac? Poza tym wsio
tylko jakos drogo.. stowke sobie zazyczyli..
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 21:19 przez
Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
- VW Baron
Post
autor: Adamtd » wt wrz 06, 2005 15:07
Najprościej to będzie chyba zdjąć koło (i bęben jak masz bębnowe) i zobaczyć czy okładziny hamulcowej coś jeszcze zostało
andrew6
Post
autor: andrew6 » wt wrz 06, 2005 15:15
Ponadto Sprawdz bebny czy niema dosc wyczuwalnych progów czy niecieknie tloczek i dobrze wszystko odpowietrz.
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » wt wrz 06, 2005 15:23
andrew6 pisze:Ponadto Sprawdz bebny czy niema dosc wyczuwalnych progów czy niecieknie tloczek i dobrze wszystko odpowietrz.
Hamulce byly odpowietrzane 3 weeki wstecz przy okazji wymiany klockow z przodu. A co z recznym? Tez ten tloczek winny?
Pozdro
Gitner
cruc
Post
autor: cruc » wt wrz 06, 2005 16:43
Może być.że linka od ręcznego do wymiany.
Corvax
Post
autor: Corvax » wt wrz 06, 2005 16:43
ręczny jast na linke - czyli raczej okładziny do wymiany
Pozdor
miomio1
- Cool Europe GL
Post
autor: miomio1 » wt wrz 06, 2005 19:05
linki wymień i zobacz okładziny z tyłu może już cienizną śmierdzą
Golf GTi
Post
autor: Golf GTi » wt wrz 06, 2005 19:40
A ja se tak mysle ze samoregulatory ci sie zaciely/zardzewialy w kolach i luzu nie kasuja dlatego nie masz hamulcow. To bedzie na 90% to co napisalem.
greg
Post
autor: greg » śr wrz 07, 2005 18:55
Golf GTi - powinien mieć rację , ale to i tak sprawdzisz dopiero rozbierając. Jeśli rozbierzesz i bęben nie ma dużego progu a dopuszczalne zużycie tj. o ile kojarzę 1mm na obie strony i okładziny są jeszcze ok. to mógł być przyczyną samoregulator lub brek sprężynki przy nim.
Arcturus
Post
autor: Arcturus » czw wrz 08, 2005 08:16
Golf GTi pisze:A ja se tak mysle ze samoregulatory ci sie zaciely/zardzewialy w kolach i luzu nie kasuja dlatego nie masz hamulcow. To bedzie na 90% to co napisalem.
Na 100% a jak nie to na 99% w każdym razie cala zabawe proponuje zacząć od sprawdzenia samoregulatorów!
SAM PRZERABIALEM TAKI TEMAT JAKIES 3 TYGODNIE TEMU I TO BYLO TO!
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » czw wrz 08, 2005 08:23
Arcturus pisze:Golf GTi pisze: Na 100% a jak nie to na 99% w każdym razie cala zabawe proponuje zacząć od sprawdzenia samoregulatorów!
Dzieki za info.. ale moze ma ktos fotke jak te sammoregulatory wygladaja.. i comam w nich sprawdzic?
Pozdro
Gitner
Arcturus
Post
autor: Arcturus » pn wrz 12, 2005 08:06
Gitner pisze:Dzieki za info.. ale moze ma ktos fotke jak te sammoregulatory wygladaja.. i comam w nich sprawdzic?
No ze zdjeciem to troche problem bo niechce mi sie znowu bębna sciągac ale jak to rozbierzesz to niesposób tego pomylic z czymkolwiek! otóż:
Ten samoregulator to klinowaty kawalek blaszki z poząbkowanymi brzegami do którego jest zaczepiona jedyna umieszczona pionowo sprezyna.
ta spreęzyna ma za zadanie podczas hamowania wciągnąc ten klin pomiedzy szczeki a rozpierak i skasowac nadmierny luz a u ciebie to wlasnie nie działa.
Zastanawiam sie tylko jak zdjąles beben bo trzeba ten wlasnie samoregulator podniesc do góry srubokretem przez otwór na śruby którymi przykrecasz felge do bebna???
Gitner
- VW Baron
Post
autor: Gitner » pn wrz 12, 2005 08:23
Arcturus pisze:Zastanawiam sie tylko jak zdjąles beben bo trzeba ten wlasnie samoregulator podniesc do góry srubokretem przez otwór na śruby którymi przykrecasz felge do bebna???
No ja jeszcze nic nie zdjalem
Pozdro
Gitner
Arcturus
Post
autor: Arcturus » pn wrz 12, 2005 08:47
Noo to jak bedziesz zdejmowal to ustaw beben tak zeby otwory twozyly kwadrat [] i w lewym kole przez lwey gorny otwór a w prawym przez prawy górny otwór poszperaj i sproboj poluzowac mechanizm podnosząc cos do góry heh trudno to wytlumaczyc!
Inaczej moze masz dostep do ksiązki OBSLUGA I NAPRAWA VW GOLF III/VENTO??
Daj znac bo jak nie masz to ja postaram sie zrobic skana z tej ksiązki
Pozdro!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
