Stuki z okolic przeniesienia napędu?
Jessy
Post autor: Jessy » sob lut 23, 2008 11:59
Witam. Wymieniłem wszystkie przegóby wew i zew, I nadal coś stuka przy ruszaniu jak i podczas wchodzenia w zakręt, im szybciej sie jedzie tym głosniej coś stuka <HELP> :panna:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lut 23, 2008 12:43
łożyska na amortyzatorach sprawdzałeś? Czytałem ostatnio, że takie stuki mogą być właśnie spowodowane wadliwymi łożyskami na amorach lub np. uszkodzeniami sprężyny zawieszenia
Jessy
Post autor: Jessy » sob lut 23, 2008 15:59
Zawieszenie było całe wymieniane drązki kierownicze,sprezyny kielichy, swoznie ,łożyska w kołach też. podczas jazdy do tłu nic nie stuka.
[ Dodano: 23 Lut 2008 15:06 ]
Stuka tylko z jednej strony lewej, 3 przeguby wymieniałem wewnetrzne teraz mam orginał i nadal stuka.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
bettek
Post autor: bettek » sob lut 23, 2008 16:20
moze wewnętrzny przegób? ten przy skrzyni... albo oderwał Ci sie odważnik od półośki... :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Jessy
Post autor: Jessy » sob lut 23, 2008 16:47
Wszystkie przegóby wymieniałem, wszystkie są orginalne, zawieszenie to napewno nie stuka, czyżby felerne przegóby??
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lut 23, 2008 16:55
Jessy pisze:Wszystkie przegóby wymieniałem, wszystkie są orginalne, zawieszenie to napewno nie stuka, czyżby felerne przegóby??
a może te stuki sprawiając tylko wrażenie, że to z zawieszenia... a może to coś przy silniku, poduszki np. Jadąc samochodem nigdy dokładnie nie jesteśmy w stanie sprecyzować skąd dokładnie jaki dźwięk dobiega
winter06
Post autor: winter06 » sob lut 23, 2008 17:23
sprawdź sobie wszystkie poduszki, jak masz wszystko powymieniane to mogą być poduszki
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
Jessy
Post autor: Jessy » sob lut 23, 2008 22:02
Poduszki są git, zapewne mam kolejny felerny przegób :grrr:
[ Dodano: 25 Lut 2008 17:39 ]
Rozebrałem wewnetrzny przegób lewy, i okazało sie że sie zacina :grrr: założyłem stary z prawej strony i chodzi, zobacze czy teraz 150pln mi zwrucą za felerny przegób.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
