ręczny tarcze zapieczony!!!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 03, 2008 14:39
Inna konstrukcja, inny temat, poszukaj szukajką tematów i obrazków o bębnach
hasiek
Post autor: hasiek » ndz lut 03, 2008 21:55
Problem z cieknięciem płynu po odkręceniu przewodu rozwiązuję przez lekkie wciśnięcie pedału hamulca (oczywiście przed odkręceniem) i zablokowanie go w takim położeniu. Dla pewności na koniec odkręconego przewodu zakładam zaślepkę która była w nowej pompie hamulcowej do zaślepiania otworów i której nie wyrzuciłem i teraz dość często się przydaje.
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 22:13 przez hasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
zimny0000
Post autor: zimny0000 » ndz lut 03, 2008 23:30
Jak jak z tym pedałem... ale przeciez jak lekko nacisne hamulec to tłoczek bedzie sie wysuwał i blokował tarcze, no nie ?! :chytry: :chytry: Chyba ze mowisz jak juz bede mial zacisk caly w rece wymontowany... Tylko jak mocno nacisnąc ten hamulec?? A tloczek mi przez to nie wyskoczy?? :chytry: :chytry:
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 04, 2008 08:32
Cytat z forum Audi, bo Audi mają taki sam problem :
"Idzie to naprawić.
Zestaw naprawczy dla 1 zacisku to około 20 PLN. Warto jeszcze w Agromie kupić grubsze o-ringi o średnicy 8 mm dla lepszego uszczelnienia ośki ręcznego.
A ten zestaw D4083 to u mnie 18 zł w sklepie. "
A oto samo sedno ! :
http://www.audi80.pl/viewtopic.php?t=86 ... t=r%EAczny
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 08:48 przez zodiak, łącznie zmieniany 3 razy.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
hasiek
Post autor: hasiek » wt lut 05, 2008 00:39
Na pedał naciśnij jak już zacisk będzie zdjęty i nie bój się tłok ci nie wyskoczy. Naciśnij mniej więcej do połowy.
kapalek
Post autor: kapalek » sob lut 23, 2008 19:16
wkurzyłem sie bo mi sie reczny ciągle blokował i pojechałem do mechanika (zima niemam warunków do napraw za bardzo) okazało sie że hydrauliczny hamulec tez nie odbijał i mechnizm recznego był ok. zdjeli zacisk dobrze przyczyścili tłoczek i teraz jest bardzo odbrze. ciekawe jak długo. jak macie kłopoty z recznym to sprawdzcie tez nożny hamulec zanim zabierzecie sie za mechanizm ręcznego.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Jerzas
Post autor: Jerzas » pn lut 25, 2008 12:49
Mam pytanie.
U mnie są inne zaciski tylne niż te opisane w linku do forum audi.
Ja mam takie zaciski:
Czy zasada postępowania z tym zaciskiem jest taka sama jak z tym z linku?
Czy zestaw uszczelek Autofren D4083 pasuje też do tego zacisku?
zimny0000
Post autor: zimny0000 » pn lut 25, 2008 13:38
Ja to niestety Ci nie odpowiem na to pytanie:/ Te moje to się troche rożnią od tych ze zdjęcia... próbuj próbuj :bigok: Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
