Xenon nie świeci
ojrzan85
Xenon nie świeci
Mam pytanko:czym może być spowodowane nie palenie sie xenonu??wstepnie dopytałem sie ze moze to byc spowodowane przetwornica,jesli to by był ten problem to jakie koszty wiaża sie z wymiana tej otóż czesci??pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 16:45 przez ojrzan85, łącznie zmieniany 1 raz.
ojrzan85
jeżeli to są na 100% orginalne xenony to masz pewnie do wymiany starter (czarna kostka o wymiarach 7x5x2 cm która jest montowana na trapezowym deklu od którego idą kable do żarnika dwa i w która jest wpinany kabel dwu lub trzy pinowy) z regułe starter wytrzymuje 20 tyś zapaleń (startów) koszt do 100 zł - ja bym od tego zacząłojrzan85 pisze:to sa na 100% xenony,chodz sprowadzałem samochód z niemiec i takie juz miałem ale jak wymieniałem zarowke to musiałem kupic do xenona,i zaznczam ze zarowka jest dobra.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 03:14 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
ale koledzy w orginalnych lampach xenonowych do IV jest starter (czarna kostka wielkości dwóch pudełek po zapałkach) który jest w lampie a na zewnątrz jest z reguły srebrna przetwornica która albo jest przykręcona do lampy (nowszy model lampy) albo przykręcona do błotnika (starszy model lampy)wojteks pisze:jeżeli żarówka (palnik xenonowy) jest dobra to zamień miejscami przetwornicę (starter wg. kulon-x) wcześniej sprawdź bezpieczniki. Jeżeli bezpieczniki będą dobre to zamiana przetwornicy potwierdzi jej niesprawność.
ale faktem jest najpierw sprawdzić co padło przekładając z działającej lampy
znalazłem zdjęcie które zobrazuje to o czym napisałem
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 12:25 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
PL
PL
ojrzan85
tak jak kolega napisał ja mam ja ,,przetwornice''na samym dole lampy i jest ona przykrecana moge podac nawet symbole: 1JO 941651, tylko zaszokowało mnie jak sie spytałem o ta czesc w sklepie to powiedzieli mi 2100
jak mysliceie jak dojsc do tego czy to jest napeewno przetwornica,gdyż słyszałem ze lewy od prawgo sie rożni! pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 19:24 przez ojrzan85, łącznie zmieniany 2 razy.
jeżeli przetwornice są przykręcone do lampy to demontaż może być upierdliwy ale jedynym sposobem upewnienia się że to przetwornica jest podmiana na sprawną (jeżeli prawa i lewa różnią się kształtem to na czas próby przecież nie muszą być zamontowane na swoje miejsce) wcześniej nigdy nie spotkałem się ze "starterem" więc trzeba by go na próbę też podmienić.
Pozostaje otwarte pytanie o bezpieczniki, czy bezpiecznik od tego konkretnego obwodu jest dobry?
zrób zdjęcie jednej i drugiej lampy od tyłu i wrzuć na forum, bo tak to troche wróżenie z fusówojrzan85 pisze:jak mysliceie jak dojsc do tego czy to jest napeewno przetwornica,gdyż słyszałem ze lewy od prawgo sie rożni! pozdrawiam
PL
PL
- Sebos
- سثلاخخ
jeżeli to ma nr 1JO 941651 to to nie jest przetwornica tylko sterownik zasiegu, przetwornice masz na kablu w blotniku ...ojrzan85 pisze:kulon-x napisał:
tak jak kolega napisał ja mam ja ,,przetwornice''na samym dole lampy i jest ona przykrecana moge podac nawet symbole: 1JO 941651, tylko zaszokowało mnie jak sie spytałem o ta czesc w sklepie to powiedzieli mi 2100jak mysliceie jak dojsc do tego czy to jest napeewno przetwornica,gdyż słyszałem ze lewy od prawgo sie rożni! pozdrawiam
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
