1.6 GTI pali na 3 tłoki!!!
bialy57
Post autor: bialy57 » wt wrz 06, 2005 09:39
Posiadam golfa mk1 niedawno został do niego włożony silnik 1.6 GTI również z mk1 silnik pracuje dobrze ale po kilku odpaleniach nie chodzi jeden tłok próbowałem na innych świecach i to samo. Nie chodzą różne tłoki. Po wyjęciu odpowiedniej świecy przeczyszczeniu jej z wkręcenu z powrotem na jej miejsce wszystko działa jak należy.
Samochód nie jeżdzi bo robie blacharke tylko go odpalam na jakiś czas.
Może ktoś wie o co tu możę chodzić. Proszę o wszelkie wskazówki.
BIAŁY
grzebacz
nie pali gti
Post autor: grzebacz » wt wrz 06, 2005 09:49
zużyty silnik zazuca olejem swiece,kture nie zdązą sie rozgrzać-dobierz swiece troche cieplejsze,tzn puzniej odprowadzajace ciepło
bialy57
Post autor: bialy57 » wt wrz 06, 2005 22:34
Jak dobrać takie świece w sklepie orientują się jak świece odprowadzają ciepło
BIAŁY
GTO
Post autor: GTO » śr wrz 07, 2005 07:00
stawiam na lejący wtrysk.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
bialy57
Post autor: bialy57 » śr wrz 07, 2005 08:08
Jak byście mogli pisać od razu mniej więcej co z tym zrobić i jak sprawdzić czy to akurat to byłbym bardzo wdzięczny
BIAŁY
TOM - K-Jetronic
Post autor: TOM - K-Jetronic » śr wrz 07, 2005 09:42
Silnik stereowany jest K-Jetroniciem ?? wtrysk mechaniczny?? jaki jest ten silnik opisz go??
bialy57
Post autor: bialy57 » śr wrz 07, 2005 10:21
Dokładnie wtrysk mechaniczny K-Jetronik, sterowany przepływomierzem powierza.
Silnik od mk1 GTI czyli: wtrysk K -Jetronik, chłodnica oleju, rozdzielacz paliwa, pompka w baku paliwa, 1.6 110KM, wyłącznik termiczno-czasowym,
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2005 19:31 ]
I co ma ktoś może jakiś pomysł odnośnie tego silnika???
BIAŁY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
