Obroty
Mario Mario
Obroty
Post autor: Mario Mario » ndz lut 24, 2008 11:26
2,0 115 KM City - USA. Na zimnym silniku po lekkim dodaniu gzu wchodzi na wyższe obroty i spada powoli. Dzieje się tak dopóki się nie nagrzeje, później wszystko ok. Jechać na zimnym też się nie da bo trzeba utrzymywać wysokie obroty. Przy ruszniu na malych obr. gaśnie. Jak się nagrzeje wszystko cacy. Obrazek
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz lut 24, 2008 12:16
Mario Mario, zaczalbym od sprawdzenia czujnika temperatury
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
bartsquad
Post autor: bartsquad » ndz lut 24, 2008 17:03
musisz jechać na komputer do serwisu tam jak ci go podłączą to wszystko będzie wiadomo co mu dolega pozdro. :chytry:
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz lut 24, 2008 17:42
bartsquad pisze:musisz jechać na komputer do serwisu
taka usluga jest zaje**ście droga, lepiej poszukac kogos z VAGiem ale najpierw radze sprawdzic czujnik temperatury
bartsquad
Post autor: bartsquad » ndz lut 24, 2008 18:09
no co ty ja byłem u elektryka i zapłaciłem 20 zł . ale biorą po 40 zł tak to nie masz co szukać i krakać b mechanik wymieni i też kase weżmnie
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz lut 24, 2008 18:34
bartsquad pisze:no co ty ja byłem u elektryka i zapłaciłem 20 zł . ale biorą po 40 zł tak to nie masz co szukać i krakać b mechanik wymieni i też kase weżmnie
elektryk tak ale wczesniej pisales o serwiesie a serwis wlasnie duzo za takie cos wezmie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 24, 2008 19:15
w tym silniczku się nie obejdzie bez VAGA, wtrysk ma inna konstrukcję, niema przepływomierza jest czujnik MAF, jest recyrkulacja. Gdybać sobie można bez końca, najgorzej jest wtedy kiedy VAG nic nie pokaże, ale od czegoś trzeba zacząć.
Mario Mario
Post autor: Mario Mario » wt lut 26, 2008 18:04
Dziekuję wszystkim za podpowiedzi.
bartsquad
Post autor: bartsquad » śr lut 27, 2008 18:03
spoko :chytry:
Mario Mario
Post autor: Mario Mario » pt lip 11, 2008 14:43
Późno ale dopiszę. Ostatnio mój golfik kilka razy szarpąl więc przez tydzień na forum przeczytalem wszystko okazalo sie, ze to chyba przeplywka. No to ja madry mechanik dawaj przeczyscić i tak przeczyścilem, ze skopalem przeplywomierz. Dzisiaj kupilem zamiennik ale nowy na gwarancji zalożylem i miodzio. Obroty równe i po odpaleniu i lekkim dotknięciu pedalu gazu obroty wzrastaja tylko tyle ile nacisne pedal. Po wymianie przeplywki samochód jak po tuningu jakby z 20 kucyków dostal. Wszystko super. Dziękuje i pozdrawiam.
nerlst
Post autor: nerlst » pt lip 11, 2008 21:10
Wydaje mi się, że wszystkie silniki mają przepływomierz... ogólnie ujmując zadaniem przepływomierza jest zmierzyć ilość powietrza, a w jaki sposób to robią czy za pomocą klapki, ciśnienie czy fal ultradźwiękowych to już zależy od budowy przepływomierza. Przyczyn takiej pracy silnika może być wiele, uszkodzony przepływomierz, czujnik temp to bym najpierw sprawdził.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mario Mario
Post autor: Mario Mario » pt lip 11, 2008 22:34
Przejrzę jeszcze krokowy tak profilaktycznie ale będę chyba robil to z chirurgiczną dokladnością aby tego nie skopać jak przeplywki. A swoją droga to tak jak pisalem golfik śmiga aż milo i powodem pierwszych usterek opisanych w tym wątku na poczatku byla wlaśnie przeplywka, wymienilem i wszystko supcio.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
