Jaka dlugosc przewodu hamulcowego?
Skandahl
Post autor: Skandahl » pn lut 25, 2008 17:09
Jaka jest długość przewodu hamulcowego w golfinie 2.
Chodzi mi o prawy przód (sztywny przewód)
PILNE!!!
Dzięki
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 22:25 przez Skandahl, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lut 25, 2008 17:19
...przecież to można samemu zmierzyć w samochodzie np. centymetrem krawieckim lub metrówką...
Skandahl
Post autor: Skandahl » pn lut 25, 2008 17:22
Jakby to było takie proste to bym nie pytał
T O M A S
Post autor: T O M A S » pn lut 25, 2008 17:48
Były dwa stosowane:
1) M10x1x335 nr. części:171611701 L
2) M10x1x300 nr.części:191611701 A
A który,to sam musisz sobie zobaczyc
[ Dodano: 25 Lut 2008 16:55 ]
A sorki ,to są giętkie
Prawy przód metalowy to 1290mm
[ Dodano: 25 Lut 2008 17:00 ]
Ale lepiej sprawdz,bo różne długości są :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 25, 2008 18:01
T O M A S pisze:Były dwa stosowane:
podałeś numery giętkich.
Skandahl, ETKA podaje kilka długości, od 1265 do 1435 mm i za Chiny nie mogę wywnioskować który do jakiego modelu. Zdaje się kolega jaszczur ma odpowiedni katalog to poczekaj na niego. Albo pozostaje opcja mierzenie sznurkiem co znówu nie jest takie trudne.
Skandahl
Post autor: Skandahl » wt lut 26, 2008 05:45
Dzięki chłopaki:) spróbowałem wczoraj zmierzyć i wyszło mi ok 130 cm więc opcja 1270 mm lub 1290 mm będzie prawidłowa.
Ale chyba jeżeli będzie dłuższy o ok. 10 cm od prawilnego to nic się nie stanie :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
