Wymiana żarówek oświetlenia wnętrza
- golfiarzwwa
Witam ! Przeszukałem forum ale za Chiny nie mogę znaleźć wyskakuje milion postów ale nie tych co potrzebuje
Otóż muszę wymienić żarówkę podświetlania zegarów oraz tablicy rozdzielczej bo nie działa podświetlanie pokrętem temp, nawiewu itd i czy ktoś ma może jakieś foto-story jak się do tego zabrać albo książkę gdzie jest to opisane ? Może ktoś jeszcze wie jaką ma pojemność bak w 1,9TD ?
2 sztukigolfiarzwwa pisze:żarówkę podświetlania zegarów
w poradach znajdziesz
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 22:01 ]
55l z tego co się orientuję
- golfiarzwwa
Wielkie dzięki za linkidziejo pisze:2 sztukigolfiarzwwa pisze:żarówkę podświetlania zegarów
Ogólnie to co ma być podświetlane w desce ? Włącznik świateł to wiem, ściemniacz oświetlenia też ? Zegary, regulacja nawiewów ? Popielniczka ? Zamykany schowek ?
- wesdam
jak masz elektryczne lusterka i szyby to przelaczniki od nich tez powinny sie podswietlac no i zapalniczka na okolo powinna swiecic. Jesli chodzi o podswietlenie pokretel to tak tam jest jedna zarowka wciskana. Chyba taka link
ale slabo to swiecii wiec proponuje od razu kombinowac cos na diodach na forum jest pelno opisow jak to zrobic
- golfiarzwwa
No coś tam się świeci ale OPÓR słabo :/... W lutowanie jakiś diód nie chce mi sie bawić kupię nową żarówkę i zobaczę czy to coś da... Podświetlanie zapalniczki też mi nie działa... Echh...wesdam pisze:jak masz elektryczne lusterka i szyby to przelaczniki od nich tez powinny sie podswietlac no i zapalniczka na okolo powinna swiecic. Jesli chodzi o podswietlenie pokretel to tak tam jest jedna zarowka wciskana. Chyba taka link
- golfiarzwwa
Nie chce mi się zbytnio inwestować w ten samochód bo mam go tylko na jakiś miesiąć może 1,5 od wujasa, bo mój rozbity czeka u blacharza na remontwesdam pisze:spoko mi tez nie ale nie ubolewam nad tym bo nie palePodświetlenie nawiewu możesz kupić gotowe na forum. Tu masz linka
Popielniczka w desce ma podświetlanie i ten ścniemniacz też ?
- golfiarzwwa
No u mnie się pali tylko gałka od świateł symbol ściemniacza ani jego suwak się nie pali ?wesdam pisze:tak ma podswietlenie a jesli chodzi o sciemniacz to masz namysli ten we wlaczniku swiatel? jesli tak to we wlaczniku jest tylko jedna zarowka ktora oswietla wszystkie symbole poprzez pajaka rozprowadzajacego swiatlo.
a gdzie ta zarowka jest we właczniku ? i rozumiem jest 1 sztuka i ona oswietla wszystkie te ikonki ?wesdam pisze:padla ci zarowka. Pokretlo jest na diodach
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 09:37 przez abpel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
- wesdam
abpel, tak jest tylko jedna zarowka w oprawce. Jak wyjmiesz wlacznik z deski to na tyle ma taka okrągłą dziurę włóż tam płaski śrubokręt i przekrec w lewą stronę. Żarówka powinna wyjść bez problemu. Później albo kupujesz nową żarówkę w oprawce lub sama żarówkę z długimi nóżkami zamieniasz je w oprawce i nastaje jasność na wszystkich symbolach:). Powinno być tak jak na powyższym zdjęciu
ok dzieki za info
[ Dodano: 26 Lut 2008 19:07 ]
a mozesz podrzucic jakies namiary na te zarowke bo po zdemontowaniu wyłacznika z tylu w tym otworze nie mialem nic a z tego co znalazlem to symbol tej zarowki 1H0919243A a znajac zycie jak pojade do ASO to przepłace jak za zboze takze jakby ktos mial jakis zamiennik/odpowiednik tej zarowki to bylbym wdziecznywesdam pisze:Później albo kupujesz nową żarówkę w oprawce lub sama żarówkę z długimi nóżkami zamieniasz je w oprawce
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 20:25 przez abpel, łącznie zmieniany 1 raz.
witam!abpel pisze:ok dzieki za info![]()
[ Dodano: 26 Lut 2008 19:07 ]a mozesz podrzucic jakies namiary na te zarowke bo po zdemontowaniu wyłacznika z tylu w tym otworze nie mialem nic a z tego co znalazlem to symbol tej zarowki 1H0919243A a znajac zycie jak pojade do ASO to przepłace jak za zboze takze jakby ktos mial jakis zamiennik/odpowiednik tej zarowki to bylbym wdziecznywesdam pisze:Później albo kupujesz nową żarówkę w oprawce lub sama żarówkę z długimi nóżkami zamieniasz je w oprawce
czy ktos orientuje sie jaki symbol sposrod oznaczen w elektronice ma ta zarowka ??
mnie udalo sie ustalic ze ma ona srednice fi ok 4,9 mm
poza tym udalo mi sie nawet znalezc takie zarowki o tej srednicy, tylko o dziwo byly one na 24 V
z takich zarowek najblizsza odpowiednia znalazlem o srednicy fi 4,2 mm
z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
