Girling 60 z Audi S2 - problem z tłoczkami
- barteKKK03
Ostatnio zabrałem się za rozbiórkę moich zacisków, no i mały zonk... na samym początku problem z wyjęciem tych większych tłoczków, zapiekły się.
No ale jakoś poszło i już po wyjęciu okazało się że gładź na tłoczku jest uszkodzona...
I teraz moje pytanie.. można to zastąpić czymś innym czy może jakoś zregenrować?
- barteKKK03
- barteKKK03
podłacze się pod pytanie, czy sa dostępne tłoczki do zacisków GTI ? LUCAS 54sas_gti pisze:barteKKK03, podaj mi wymiary tłoczka tj długosc i średnicę, moze jest cos w produkcji
czy sa one identyczne jak zaciskach LUCAS 54 ale do 256/20 - bo mam wrażenie że tak....
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 22:24 ]
barteKKK03, mocno masz uszkodzoną ta gładź ? czy to uszkodzenie jest w zakresie "pracy" tłoczka z oringiem ?
no looknij czy tłoczki sa takie same w zaciskach do mk3 GTI i mk3 TDI 110kmsas_gti pisze:to tez sprawdze
bo na oko to zaciski są takie same - te z GTI są tylko szersze żeby mogły "objąc" grubsza tarczę i klocki
podaj cene na tłoczki do systemi lucas 54 i zacisków S2 girling 60, bo jeszcze nie wyciakałem tłoczków ze swoich zacisków S2
ale uważam że drobne uszkodzenie gładzi nie powinno byc groźne jesli nie ma wycieków z zacisku, przewąnie rdzewieje tam gdzie zacisk nie pracuje w płynie, czyli na krawedzi tłoczka, przy nowych klockach tłoczek jest raczej mocno wciśniety
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 380 gości
