Ssanie a obroty i czujnik temperatrury
krzysiex1234
W nawiazanie do watka:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149195
Z tego co wiem to ssanie odlacza sie przy ok 900 obrotow na minute, wiec jezeli ja na zimnym silniku mam 1100 obrotow a na cieplym ponizej 900 czyli wszystko ok, to jest mozliwosc rozwalonego czujnika temp czy nie ma takiej opcji? A nawet jezeli to czy jest mozliwosc ze bedzie jezdzil na ssaniu gdy na biegu jalowym jest ponizej 900?
moze być taka mozliwość jeżeli czujnik się uszkodzi i bedzie podawał do sterownika dane ze jast silnik nie dogrzany wtedy bedzie wiecej doił
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 08:19 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
ssanie odlacza sie po osiagnieciu przez silnik odpowiedniej temperatury, ECU (komputer sterujacy praca silnika) robi wtedy ubozsza mieszanke i dlatego obroty sa na ok. 900krzysiex1234 pisze:Z tego co wiem to ssanie odlacza sie przy ok 900 obrotow na minute
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli na nagrzanym silniku obroty masz w okolicach 900 to niema takiej opcji żeby silnik pracował na ssaniu
za podwyższone obroty na zimnym silniku odpowiada silnik krokowy przepustnicy i to właśnie nim steruje czujnik temperatury (im niżża temperatuta silnika tym bardziej otwarta przepustnica i tym wyższe obroty biegu jałowego)
za skład mieszanki odpowiada sonda lambda (a dopuki ona się nie zagrzeje komp benzynowy podstawia zastępcze wartości tak aby silnik pracował )
:gora: KLIKNIJ :gora:
- Paweł Marek
ABD ma normę dla jałowych 750-850, 900 może już świadczyć o tym że czujnik podaje złe dane. Ale czy to tak trudno wziąć miernik i zmierzyć mu opory oraz zasilanie zamiast gdybać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
