ZAGADKA ???
DaniRMF
ZAGADKA ???
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 17:14
POWIEDZCIE MI DLACZEGO MOCNIEJSZY SILNIK 1,8 ABS 90KM MA OSIĄGI PRZY 3000 OBROTÓW PRĘTKOŚĆ 103 KM/H , A TEORETYCZNIE SŁABSZY SILNIK AAM 1,8
75 KM PRZY 3000 OBROTÓW MA PRĘTKOŚĆ 120 KM/H ??? CZEKAM NA RACJONALNE WYJAŚNIENIE TEJ KWESTJI.
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr wrz 07, 2005 17:17
No to nic tylko się cioeszyć, że przy mniejszych obrotach osiągasz większą szybkość.
to oznacza tylko tyle , że ten ABS jest mocniejszy i nie trzeba go katować, żeby szybko jechać.
Zależy to od max momentu obrotowego, przy jakich obrotach go osiąga.
Black
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 17:21
OK. TYKLKO TU CHODZI OTO ZE ABS KTÓRY JA POSIADAM JEST SŁABSZY NIZ TEN AAM...
POZA TYM JAK TO MOZLIWE ?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr wrz 07, 2005 17:29
Inne przełożenia skrzyń biegów są może.
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 17:30
a jakie skrzynie mogą być farbrycznie montowane do ABS I AAM ? WYKAŻCIE MI RÓŻNICĘ
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 07, 2005 17:59
ciekawa sprawa, bo skrzynie sa te same, czyzby sprzęglo?????
Pozdor
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 18:03
JAK SPRZĘGŁO??? POWIEM CI ZE MI BIERZE BARDZO BARDZO WYSOKO A W AAM 75 KM BIEDZE NIŻEJ . MOŻE MIEĆ TO WPŁYW NA MOMENT OBROTOWY?
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 07, 2005 18:11
Szybkości jakie się uzyskuje na poszczególnych biegach zależą od predkości obrotowej silnika i przełozenia skrzyni biegów - jesli załozymy że predkości obrotowe silnika i przełozenia skrzynie w obu autach sa te same - predkość powinna byc ta sama - jesli się rózni to albo masz inna skrzynie (ktoś kiedys wymienił) albo slizga Ci się sprzegło. momentu w to nie mieszajmy :)
Pozdor
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 18:35
mogłoby sie ślizgać sprzęgło aż tak? A jak sprawdzić skrzynie biegów w ABS i AAM oraz jaka
jest zakładana oryginalna? Potrzebuje wiecej informacji
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 07, 2005 18:40
podaj na priv VIN Twojego Auta
Pozdor
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 18:41
a co to jest VIN ? sorry ze pytam
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 07, 2005 18:47
Numer VIN - Vechicle Identification Number - masz go na podszybiu od strony kierowcy i w dowodzie rejestracyjnym, na jego podstawie jestem w stanie sprawdzic jaką masz skrzynie w aucie, lub jaką powinieneś mieć - możesz też zerknąć do papierów auta, lub do naklejki w bagazniku pod dywanikiem - tam beda podane aznaczenia skrzyni
Pozdor
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 18:51
czyżby chodziło ci o numer WVWZZZ1HZPW406944 LUB ABS494373 NA ABS 90KM
WVWZZZ1HZPW280154 DLA AAM 75KM
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 07, 2005 18:54
No przełożenia nie są takie same:
I Tak w latach 92-94 w ABS wstawiano skrzynie APW które maja przełożenie na 3 biegu 1,370
Za to w AAM wstawiano skrzynkę ATH z przełożeniem na 3 1,286 czyli różnica znaczna...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
