ZAGADKA ???
DaniRMF
ZAGADKA ???
POWIEDZCIE MI DLACZEGO MOCNIEJSZY SILNIK 1,8 ABS 90KM MA OSIĄGI PRZY 3000 OBROTÓW PRĘTKOŚĆ 103 KM/H , A TEORETYCZNIE SŁABSZY SILNIK AAM 1,8
75 KM PRZY 3000 OBROTÓW MA PRĘTKOŚĆ 120 KM/H ??? CZEKAM NA RACJONALNE WYJAŚNIENIE TEJ KWESTJI.
- blackwhite
DaniRMF
DaniRMF
Szybkości jakie się uzyskuje na poszczególnych biegach zależą od predkości obrotowej silnika i przełozenia skrzyni biegów - jesli załozymy że predkości obrotowe silnika i przełozenia skrzynie w obu autach sa te same - predkość powinna byc ta sama - jesli się rózni to albo masz inna skrzynie (ktoś kiedys wymienił) albo slizga Ci się sprzegło. momentu w to nie mieszajmy
Pozdor
DaniRMF
Numer VIN - Vechicle Identification Number - masz go na podszybiu od strony kierowcy i w dowodzie rejestracyjnym, na jego podstawie jestem w stanie sprawdzic jaką masz skrzynie w aucie, lub jaką powinieneś mieć - możesz też zerknąć do papierów auta, lub do naklejki w bagazniku pod dywanikiem - tam beda podane aznaczenia skrzyni
Pozdor
DaniRMF
- Marihuana Man
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
