filtr powietrza caly z oleju
mene22
Post autor: mene22 » wt lut 26, 2008 10:56
witam mam maly problem zmienialem wczoraj filtr paliwa zeby miec wiecej miejsca wyciagnolem filtr powietrza i zobaczylem ze jest caly z oleju skad sie wzial tam oelj?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 26, 2008 11:01
mene22 pisze:skad sie wzial tam oelj?
Wywaliło przez odmę silnika, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.
fisz18
Post autor: fisz18 » wt lut 26, 2008 11:09
to nic zlego zawsze tak jest w starych silinikach wyczysic i bedzie ok:)
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt lut 26, 2008 12:46
fisz18, za dużo też nie powinno go byc
mene22, napisz czy tylko był nieco przybrudzony olejem czy caly w oleju aż kapało,bo to daje do myślenia :chytry:
jeśli jednak tylko trochę zapackany to w rzeczy samej jest to tylko olej wybijany z odmy ,odpowietrzanie skrzyni korbowej i nie stanowi żadnego problemu,to normalny objaw,też się wystraszyłem za pierwszym razem.
Pokrywa zaworów ma coprawda coś w rodzaju siatki,takie separator ,ale olej i tak sie przedostaje do obudowy
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 12:51 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
mene22
Post autor: mene22 » wt lut 26, 2008 13:35
filtr jest caly zalany olejem jak go wyciagnaolem to sie z niego az lalo
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt lut 26, 2008 13:47
mene22, no to może coś byc zapchane lub cos z silnikiem niestety
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 26, 2008 13:49
No to możesz mieć zdrowe przedmuchy na tłokach, trochę niedobrze. Proponuje sprawdzić ciśnienie na cylindrach.
mene22
Post autor: mene22 » wt lut 26, 2008 21:51
wyczyscilem wszystko zalozylem nowy filtr powietrza pojezdze i zobacze moze zeczywiscie tylko wywialo tak jak mowicie dzieki za pomoc pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
