Czujnik
Francua
Czujnik
Post autor: Francua » śr wrz 07, 2005 19:46
Czy ktoś może mi powiedzieć co mierzy biały i brązowy czujnik nad filtrem oleju. Spotkała mnie przykra sprawa. Biały się rozszczelnił i wyrzucało przez niego olej. Dolałem ponad 1 L oleju :panna: Kontrolka cisnienia oleju się nie zapaliła więc mam nadzieje że nic się nie przytarło. (Golf III 1.8 dla jasności)
Czy ktoś orientuje się ile może kosztować ten czujnik ??
Ostatnio zmieniony śr wrz 07, 2005 20:07 przez Francua, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 07, 2005 19:52
Te czujniki cisnienia reaguja na pewne cisnienie i wtedy sie zalaczaja, nie wiemjak jest w MK3, ale w moim ten nad filtrem jest od kontrolki. Kolor oznacza cisnienie przy ktorym sie zalaczaja. Prosta sprawa, kupujesz bialy, wykrecsz ten nieszczelny i wkrecasz nowy :pub:
Tez mi przeciekal czujnik, wymienilem i jest git :bigok:
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr wrz 07, 2005 21:33
oba czujniki to czujniki cisnienia oleju , zrob tak jak wczesnij pisano wykrecic stary wkrecic nowy tylko zwrocic uwage na parametry czujnikow jeden jest wysokiego cisnienia a drugi niskiego
Zyj kolorowo :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 07, 2005 21:38
Nawet mechanik mowil, ze te czujniki czasem sie rozszczalniaja na laczeniu plastikowego z metalowym :helm:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr wrz 07, 2005 22:07
to dosc czesta usterka, która mnie tez dotkneła, koszt takiego czujnika to ok 12 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
