[MK3] Gałka od audi A3
heeh zapomnij ze będzie pasować, a hasła typu pasuje z mk4 to i z tego będzie pasować są w wielkim błędzie. Wiec tak drążek w mk3 jest lekko za wąski, ale to da rade zrobić coś podłożyć po drugie wypruć trzeba foremkę i musisz oddać mieszek do poszerzenia o około 8cm 4 z przody i 4cm z tyłu bo tunel w mk3 jest dużo szerszy i na koniec wstaw sobie gumkę w mieszek bo trzeba to na tunelu zacisnąć. Takie rzeczy bez problemu u krawca sie robi, tylko niech ci wstawi skórkę ładną efekt w samochodzie wygląda super ale hmm jest trochę bawienia sie z tym. I nie słuchaj tych co mówią że pasuje bez problemu bo mieszek w a4 wchodzi w tunel a w mk3 zaciska sie an ramce wiec musi być dużo szerszy :p POZDRAWIAM przed tobą troszkę zabawy
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 13:48 przez Gewru, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.cszamosc.pl
Gewru, to wiadomo ze nie bedzie pasowalo jak ulał, ale chodziło o to że da się to zrobić bo średnice sa podobne, a że meszek troszke trzeba przerabiać to zależy od jakiego typu samochodu chcesz mieć gałkę, nic nie jest tu typu plung and play ale przy niewielkim nakładzie pracy może być super efekt. Pozdrawiam
Gałka od skodziny
To moze zamieszcze fotke nowej galeczki ktora wlozylem zamiast starej od skodziny.
tak to wyglada. Wystarczy wszyc w nowy mieszek stara sprezynke ktora zasiska sie w plastikowej ramce i ja jeszcze skrocilem dodatkowo drazek o jakies 4 cm.
