Padł mi el. podnośnik szyby
Witam wszstkich. Padł mi elektryczny podnosnik szyby prawy przedni auto 3D. Ma moze ktos jakas instrukcje jak go zamontowac? Che kupic nowy ale w moim jest taki sajgon ze nie wiem co do czego. Jakas fotoporada albo instrukcja
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 22:20 przez Gitner, łącznie zmieniany 2 razy.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
czy napewno wiesz ze padl ci podnosnik, a moze kabe sie przerwal lub styka sie z innym.
mialem ostatnio taki motyw. Przerwal sie w gumowej rurce przy zawiasach drzwi tylnych a myslalem ze tez silniczek padl. Te silniczki ponoc sa wytrzymale. Zdejmowalem tapicerke i nie mialem czasu zeby sprawdzac, wygladal jak nowy. A kabel w tej rurce gumowej byl przerwany. W przednich drzwiach tez juz sa pekniecia izolacji na kabelkach ale najgorzej mialem w tylnej klapie. zdarta izolacja i zwarcie, wycieraczka czasem wariowala.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
na pewno padl podnosnik. Mam wszysto wycigniete. Silniczek dziala sprawdzalem go. W srodku podnosnika tam gdzie sa linki nawiniete na beben zrobil sie straszny sajgon wszystko sie poplatalo. linki sa porozwarstwiane a na dodatek porozwalane pancerze. Podnosnik do wymiany jutro kupie nowy i zamontuje koszt na allegro ok 80zł Mysle ze w sklepie bedzie kolo 100
Dobra rada dla Ciebie, ten koszt jaki podałeś to podnośnik z plastikowymi ślizgami, które często lubią się zrywaćm jeśli chcesz uniknąć ponownej wymiany w przyszłosci to radzę dołożyć 75 i za cenę 175 zł (tyle kosztują w serwisie Volkswagena, na allegro koszt 160 zł + koszt wysyłki czyli wyjdzie na to samo ale w serwisie nie musisz czekać, raczej mają na stanie i dostajesz od ręki) kupić zestaw naprawczy ten z metalowymi ślizgami.Komas pisze:koszt na allegro ok 80zł Mysle ze w sklepie bedzie kolo 100
Gitner
- VW Baron
Ja ten slizg plastykowy przerobilem wg wlasnego pomyslu na metalowy. Koszt: 1h lekkiej pracy i kawalek blaszki..
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Tak to plastik. Mamy tu na mysli oczywiscie slizgi, czyli elementy w ktorych pracuje linka na tym elemencie do ktorego wkladasz szybe i przykrecasz. Po czasie one sie wyrabiaja, pekaja, ale to po pewnym czasie. Niech ci sluzy jak najdluzejKomas pisze:Ja zakupilem taki. Wyglada na plastik?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Podnosnik wymieniony. Proste to jak barszcz
mechanik pewnie by skasowal z 200zł. Te slizgi faktycznie sa plastikowe ale mysle ze wytrzymaja sporo, latem okna tak czesto nie otwieram
klima styka. Ale sprezarka tez do wymiany heh zawsze cos, zawsze ku...a cos.
[ Dodano: Pon Mar 03, 2008 00:32 ]
Mam jeszcze jedno pytanko odnoscie diody na drzwiach. U mnie ona nie mrugala co sie okazalo przy wymianie mechanizmu podnoszenia szyby ze kastka jest rozlaczona. Podczas skladania wszystkiego do "kupy" chcialem ja podlaczyc ale nie moglem namierzyc miejsca nawet sugerujac sie dlugoscia kabla gdzie to ma byc podpiete?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
