pojawiła sie biała maź na bagnecie przy zmianie oleju?????
przemas1983
Post autor: przemas1983 » czw lut 28, 2008 10:48
co to może być poprzednio miał stary zużyty olej!!!!!
VW User
Post autor: VW User » czw lut 28, 2008 10:57
Zazwyczaj oznacza to obecność wody w oleju-uszkodzona usczelka pod głowicą. Sprawdz czy na korku wlewu oleju tez jest biała maz? Choć czasami jak ktoś mi kiedyś powiedział na korku biała maz nie zawsze oznacza problem z uszczelką(ponoć odparowuje czy cuś)
A i troche nie kumam jak to przy zmianie oleju? znaczy sie że wcześniej tak nie było t.j przed wymianą?
Sly108
Post autor: Sly108 » czw lut 28, 2008 11:00
Prawdopodobnie auto jest niedogrzane. Eksploatowane na krótkich trasach. W zimie to normalny objaw. Chyba że ubywa Ci płynu chłodniczego i przybywa oleju to wtedy znaczy że walneła uszczelka pod głowicą.
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 28, 2008 11:01
Małe przebiegi *#cenzura#* się mazią na bagnecie i korku wlewu oleju do silnika. Niedogrzane silniki mają to notorycznie.
przemas1983
Post autor: przemas1983 » czw lut 28, 2008 11:03
no łwasnie robie małe przebiegi przewaznie do roboty na starym oleju tego niebyło
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 28, 2008 11:04
przemas1983
Post autor: przemas1983 » czw lut 28, 2008 11:05
tę uszczelke to mozna zobaczyc ja gdzies pod maska???
VW User
Post autor: VW User » czw lut 28, 2008 11:09
Uszczelki zobaczysz tylko zewn. ranty ale na oko nie sprawdzisz czy jest ok jesli poszła woda w olej lub odwrotnie. Kontroluj poziom płynu chł. i oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 45 gości
