Zmiana wtrysków z 1z na AFN lub ASV
Witam!Koledzy jestem laikiem w tej dziedzinie! Przeczytałem klilkanascie postów na forum ale mam jeszcze pare pytań.
1.Czy po zmienie wtrysków musze ustawiac kat wrtrysku i dawke paliwa?Ile taka przyjemność orientacyjnie kosztuje.
2.Czy wtryski bede mógł sam sobie wstawić czy musi to robić fachowiec bo cos moge spartolic? Bo wydaje mi sie że to tak jak z wymiana świec choc moge sie mylic(nie smiac sie)
3.jaki przyrost mocy mogę osiągnać?
4.Czy taki zabieg jest opłacalny?Widziałem wtryski za 400zł chyba warto jeżeli jest tak jak czytałem ze przyrost mocy to okolo 20KM?
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 11:06 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
trzeba skontrolować i w razie czego ustawić, opcja szukaj na forum i sam to zrobiszJ3L3N pisze:Czy po zmienie wtrysków musze ustawiac kat wrtrysku i dawke paliwa?Ile taka przyjemność orientacyjnie kosztuje.
możesz sam, to 20 minut roboty, ze 2 dni wczesniej pospikaj wkoło wtrysków jakims WD-40J3L3N pisze:Czy wtryski bede mógł sam sobie
bez ruszania softu to raczej z 10KM ale po chiptuningu napewno wiecejJ3L3N pisze:przyrost mocy to okolo 20KM?
ogólnie same plusy takiego zabiegu
cowboy, dzieki wielkie za odp. A jak z dawka paliwa? Chipa nie bede instalowal ale jakiegos wiruska jak najbardziej:D hihi
[ Dodano: 28 Lut 2008 10:57 ]
cowboy, co do dawki paliwa to jak sie ją zmienia? Przez kompa czy jakos recznie? ile taka przyjemnosć moze kosztować? Bo wirusa chce latem dopiero:P
[size=117]
[/size]
[/size]
cowboy pisze:po chiptuningu napewno wiecej
chiptuning = wirusek = chip = grzebanie w sofcieJ3L3N pisze:Chipa nie bede instalowal ale jakiegos wiruska jak najbardziej:D
przez kompa ręcznie wklepującJ3L3N pisze:co do dawki paliwa to jak sie ją zmienia? Przez kompa czy jakos recznie?
cowboy, heh. szukałem, szukam dalej ale nic nie moge znalesc co mnie interesuje. Naprawde duzo tematow juz przewałkowałem ale duzo rzeczy sie powtarza. Znalazlem jak zmienia sie kat wtrysku ale o dawce paliwa nic nie bylo a o cenie +- to zapomnij:P
[ Dodano: 28 Lut 2008 11:27 ]
Acha a jaka powinna byc odpowiednia dawka paliwa dla 1z i AFN bo chyba taka z afna po zmianie wtryskow bede musial zapodac? czytalem cos ze 3,2???
[size=117]
[/size]
[/size]
- Dario84
Samemu da sie zrobic, potrzebny tylko VAG i klucz trojkatny
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
