Bardzo madrze powiedziane. Sam wlasnie zapomnialem dodac, ze aby sie za cokolwiek zabrac to pod maska musi byc wszystko na 100% sprawne.ppoll27 pisze:żeby myśleć o efektywnych i konkretnych przeróbkach fabryki warto najpierw autko doprowadzić do porządnej "serii "... czyli sprawić że jest w stanie osiągnąć wartości fabryczne (dla AEE) max 168 km/h 0-80 8,9 sek 0-100 14,0 sekmazzzi18 pisze:tak tylko chcialem spytac a nawet jak bym chcial to nie bede inwestowal w ten samochod z tego wzgledu ze jest nie moj tylko moich starych i moze byc tak ze mi nie dadza jezdzic samochodem i cala kasa ktora moglbym wydac na dokonanie jakichkolwiek przerobek poszla by na marne. jak dorobie sie swojego samochodu to wtedy bede myslal a jak juz mial bym kupic cos to napewno bylby to diesel oczywiscie z turbem.![]()
wielu z nas jeździ "przytłumionymi" autkami (kiepski zapłon, padające sprzęgło, zatkany katalizator, zła mieszanka, itp itd) i myśli o nie wiadomo jakim tuningu a często okazuje się że nasz samochód nie ma nawet fabrycznych osiągów, wtedy rozsądnym początkiem jest doprowadzenie wszystkiego do porządku - jak wszystko z autkiem jest OK to osiągi fabryczne da się zawsze osiągnąć i to moim zdaniem powinien być 1.szy krok
Jak podkręcic standardowego mk3 1,6AEE 75 km
pod maska mojego golfa jest wszystko na 100% sprawne. Testowalem go juz i jechalem nim ponad 170km/h i pewnie poszedl by wiecej ale po pierwsze to na naszych drogach nie mozna za bardzo wyprobowac jego mozliwosci, po drugie jechalem w 5 osob, po trzecie wyjechal mi samochod i musialem juz chamowac. samemu jak bym jechal pewnie wiecej by poszedl. jeszcze musze zmierzyc ile ma od 0-100km/h.
Łukasz
- Mistrz KieroVWnicy
no chyba z górkimazzzi18 pisze:170km/h i pewnie poszedl by wiecej
170 to moze i było ale licznikowo :PPmazzzi18 pisze:po drugie jechalem w 5 osob, po trzecie wyjechal mi samochod i musialem juz chamowac. samemu jak bym jechal pewnie wiecej by poszedl.
to czekamy na wynikmazzzi18 pisze:jeszcze musze zmierzyc ile ma od 0-100km/h.
a tak w ogole to ze wszystko wygląda ok to nie znaczy ze silnik ma tyle PS co miał jak wyszedł z fabryki ....
To_mas pisze:170km/h i pewnie poszedl by wiecej
ja swoim jechałem na 4 biegu 180 (licznikowego) w trzy osoby 5 nie zdążyłem wrzucić bo sie zaczeły dziury i musiałem zwolnićTo_mas pisze:no chyba z górki
na gazie wyciąga max 175 (niedawno założyłem inny licznik i tyle samo się buja na gazie)
ppoll27 napisał że max 168 km/h dla 1.6
umnie w instrukcji pisze tak samo ale każdemu rozpędzają sie powyżej 170 - 180km/h chyba że silnik trup to nie.
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 23:52 przez rafał1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Yuri i masz jakies modyfikacje jeszcze wprowadzone do tego silniczka czy standard??? i jak ci to chodzi i ile taki motorek spali???
[ Dodano: 28 Lut 2008 23:19 ]
Rafał1988 Ja mam na samej benzynie. Zastanawiałem sie nad gazem ale boje sie ze moze cos szwankowac na wielopunkcie. a ty tez masz 75ps
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 00:24 przez mazzzi18, łącznie zmieniany 2 razy.
Łukasz
ja mam z 95roku chyba z maja przejściówke o oznaczeniu AEA 1.6 75km jest takiej samej mocy tylko że na jenopunkcie jeszcze
a puźniej były już na wielo..
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 00:28 przez rafał1988, łącznie zmieniany 2 razy.
Mam stozek ale to tylko dlatego, ze mi LPG rozwalilo obudowe seryjnego filtra i stozek wychodzil taniej niz pakowanie spowrotem oryginalnego. Caly czas mam w planach skonczyc caly dolot tzn. dac dluzsza rure od filtra do kolektora i zabudowac stozek zeby wszytko bylo jak byc powinno ale jakos sie zabrac nie moge za tomazzzi18 pisze:Yuri i masz jakies modyfikacje jeszcze wprowadzone do tego silniczka czy standard???
Wiesz ten motor to takie minimum w klasie GTI. Szalu nie ma ale najwolniejszy na swiatlach na pewno nie jetemmazzzi18 pisze:i jak ci to chodzi i ile taki motorek spali???
Co do spalania to ile uzytkownikow tyle opinii no i zalezy jak kto jezdzi. Ja Ci powiem tyle, ze u mnie to jest mniej wiecej tak:
Na trasie jak jade spokojnie i przepisowo to raz do 5,9l/100 zszedlem. Nie wloklem sie nie wiadomo jak tylko po prostu jechalem przepisowo. A tak srednio to ok. 6,5 przy w miare normalnej jedzie. W kazdym razie nigdy mi w trasie nie spalil wiecej jak 7.
W miescie jak to w miescie. Jak masz ciezka noge to sie i w 15l nie zamkniesz. Ja po miescie (glownie Radom,Lodz,Wawa) nie zap...... bo nie ma to sensu (i tak co chwila swiatla) i spalanie mam ok. 10,5-11l. Niektorzy mowia ze schodza do 9 ale ja w to nie wierze. No chyba ze mowimy o miescie z jednym skrzyzowaniem
Podalem spalanie benzyny bo LPG juz nie mam.
Generalnie polecam ten slinik bo jak sie dba to naprawde dlugo posluzy i moim zdaniem oferuje bardzo fajny stosunek spalania do osiagow.
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 01:28 przez Yuri, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja piernicze to na 5 pojdzie 220rafał1988 pisze:ja swoim jechałem na 4 biegu 180 (licznikowego) w trzy osoby 5 nie zdążyłem wrzucić bo sie zaczeły dziury i musiałem zwolnić
a obrotomierz pokazywał 7tyś Panowie no co za bajkimazzzi18 pisze:dobrze ci to chodzi jak tyle jechales na 4.
To_mas pisze:a obrotomierz pokazywał 7tyś Panowie no co za bajk
nie miałem obrotka na tamtym liczniku i napisałem że licznikowego 180km/h myśle że na 5 biegu może jeszcze by się bujnoł chociaż do 185 - 190km/hTo_mas pisze:Ja piernicze to na 5 pojdzie 220 był juz taki temat o samochodach i ich osiągach... prosze was nie przesadzajcie
