problem z łożyskiem amortyzatora przedniego w TDI
jak_rog
Post autor: jak_rog » pt lut 29, 2008 15:01
witam. szukałem szukałem i nic nie znalazłem konkretnego.
podejrzewam, że stuka mi w samochodzie łożysko amortyzatora w prawym kole w golfie IV. czy macie jakiś schemat lub poradę jak się wymienia to łożysko ??? dużo jest przy tym roboty ??? i czy trzeba od nowa robić geometrię i zbierzność kół ???? pozdrawiam i czekam na odp
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 15:19 przez jak_rog, łącznie zmieniany 1 raz.
sawik160284
Re: problem z łożyskiem amortyzatora przedniego w TDI
Post autor: sawik160284 » pt lut 29, 2008 15:45
jak_rog pisze:witam. szukałem szukałem i nic nie znalazłem konkretnego.
tak musisz ustawiac ponownie na stacji oblsugowej. roboty troche jest.
chętnie służe pomocą
greg
Post autor: greg » pt lut 29, 2008 15:56
może pomoze
bocznik
Post autor: bocznik » pt lut 29, 2008 16:52
więc ostatnio wymieniałem amortyzatory a to sie w zasadzie pokrywa
wiec aby dojsc do łożyska o którym piszesz musisz odkrecic amortyzatror (pod maską),
teraz najlepiej odkręcić (klucz18) amortyzator od zwrotnicy, rozszerzyc czyms i wyjmniesz amortyzator(oczywiscie dzwigniete na lewarku auto-powinno wystarczyc miejsca by to zrobic dodatkowo odkrec sobie łącznik strabilizatora od wahacza by nie naprezalo)
jak juz amorek ze sprezynka na zewnatrz to sciagaczem do sprezyny ja sciagnac odkrecic u góry nakretke wymienic lozysko(pod tą gumą jest, i teraz juz nowe zalozyc i reszta w odwrotnej kolejnosci
jesli tak wykonasz to NIE MUSISZ DO ZBIEZNOSCI no chyba ze ruszysz sworzen lub galke z jakichs powodów to wtedy juz do zbieznosci
[ Dodano: 04 Mar 2008 21:52 ]
no i jak prace ?
potrzebne jakieś szczegóły ??
aby nie ustawiać zbieżności możesz wymontować jeszcze całość wraz z wahaczem (odkręcić na tulejkach i łącznik stabilizatora-tylko nie wyrwać ze sworznia)
licze na plusik ;)
markozlo
Post autor: markozlo » czw lip 15, 2010 19:23
mam zamiar wymienić łożysko amortyzatora
moje pytanie to czy coś jeszcze trzeba wiedzieć dodatkowo
może ktoś ma fotoporadę albo w punktach wypisane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
