Siemka
Jestem poza domem i z netem trudno, nie mam mozliwosci przeszukiwac forum. Stoje przy T4 1.9D ktory ciezko zapala zarowno zimny jak i cieply. Nowe swiece wstawione, pomimo tego czasami pali od pierwszego, czasami po kilku probach. Swiece sa podgrzewane, przed chwila ok 5s trwalo grzanie. Gdzie szukac przyczyny? Zimno, rece mi juz zdretwialy...
T4 1.9D trudno odpala zimny / cieply
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner, poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1227149
[ Dodano: Pią Lut 29, 2008 15:40 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71723
Gitner
- VW Baron
Czyli tylko i wylacznie kat wtrysku? Na ulicy sie za to nie zabiore...
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
to jest o AAZ ale też mechaniczna pompa
PinkFloyd pisze:Może być zapowietrzenie pompy, powietrze w wężykach, nieszczelna pompa, zacinające sie wtryski, scięcie klina na walę, gibające się koło pasowe, złe sprężanie, nierównomierne nagrzewanie się świec mimo ze działaja prawidłowo, zły kąt wtrysku. Ale najczęściej coś z katem wtrysku lub przrstawiony rozrząd lub klin na wale co jedno łączy się z drugim bo wtedy fazy rozrzadu się rozjeżzdają i kąt sie przestawia, a na ciepło juz dobrze odpala. To czesto się zdarza w AAZ choc nie musi byc to. Mozliwosci jest wiele tu nie podepniesz kompa i nie sprawdzic trzeba sie znac na pompach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
