wymiana nagrzewnicy w samochodzie z klimą
ventyl
Post autor: ventyl » wt lut 26, 2008 19:26
mam vento z klimą i musze wymienić nagrzewnice.
czy jest jakaś różnica nagrzewnic pomiędzy autem z klimą i bez klimy?
i czy jest jakieś dodatkowe utrudnienia
jeśli ktoś wymieniał to prosze o jakieś cenne wskazówki
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 26, 2008 21:06
Skoro MK2 i MK3 mają podobne skrzynki od sterowania nawiewem to różnice są dość duże bo sama skrzynka jest bardziej rozbudowana, a do tego jest jeszcze druga nagrzewnica od samej klimy, a do niej też wchodzą przewody i też jakoś to trzeba wyjąć. Na 100% musisz zdjąć deskę całą. Potem będziesz widział ale i tak dwa dni murowane.
ventyl
Post autor: ventyl » wt lut 26, 2008 21:40
wiąże sie to z wypuszczeniem gazu z klimy?
Amanda
Post autor: Amanda » wt lut 26, 2008 22:58
Niestety tak - jeżeli będziesz musiał odkręcić chłodniczkę od klimy.
Być może da radę wymienić samą chłodniczkę od nagrzewnicy, ale ja nie wiem :kac:
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
pasja
Post autor: pasja » pt lut 29, 2008 15:51
a ma ktos konkretny opis co trzeba wyjac i co rozkrecic zeby wymienic nagrzewnice?? jade na wioche i chce zrobic kolo tego bo przeciez nie jest to basen tylko golf, nie?
z gory dzieki. w serwisowce jeszcze poszukam;] ale piszcie co wiecie:P :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
Amanda
Post autor: Amanda » pt lut 29, 2008 15:55
Patrzyłeś TU ?
fazi205
Post autor: fazi205 » pt lut 29, 2008 17:02
witam panowie ja przechodziłem 2 miesiące temu taką operacje w moim golfie też jest z klimą robił mi to mechanik i mówił że nie trzeba wypuszczać gazy z klimy ale jest trudniej bo trzeba odkręcić jakieś 2 części inne tak więc musisz zdjąć całą deskę i dalej będziesz wiedział co trzeba zrobić
sie lata lewy pas gaz i płyne
ventyl
Post autor: ventyl » pt lut 29, 2008 21:52
foto porada - pełen profesjonal
u mnie okazało sie ze nagrzewnica jest przypchana i narazie nie trzeba wymieniac
sciągcołem wiec weze wlot i wylot i zapiołem wąż z wodą
jaki syf poszedł ze szkoda gadać
i teraz mi grzeje
