Co to może być? - przekaźnik czy bezpiecznik
Wymieniłem świece na nowe beru i przy odpalaniu kontrolka grzania świec się swieci i gaśnie po ok. 8 sek, ale tak jak by nie grzały się świece. Dopiero za drugim, razem jak przekręce stacyjke podgrzeje świece i pali na dotyk bez żadnego szarpania tak jak by wszystko było ok.
Prosze o poradę.
Prosze o poradę.
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 17:15 przez rafal77, łącznie zmieniany 1 raz.
- powertrain
jest jeszcze cos o czym musicie pamietac a mianowicie w silniku aaz jako jedynym dieslu jest automatyczne podgrzewanie swiec kiedy otwiera sie drzwi swiece sie grzeja kiedy za dlugo zwleka sie z odpaleniem jest taki efekt jakby za pierwszym razem swiece nie grzaly (dzieje sie tak tylko przy pierwszym otwarciu drzwi po tzw postoju) polecam zweryfikowac ten fakt poniewaz sam kiedys tez mialem zludzenie ze mi swiece nie grzeja za pierwszym razem a okazalo sie ze to taki bajer sobie vw wymyslilo
- powertrain
- powertrain
