Wyje skrzynia biegow
dare3ek
Post autor: dare3ek » pt lut 29, 2008 03:29
Witam. Zacznę od tego, że jakieś 2 m-ce temu zepsuła mi się skrzynia wydając przy tym wyjące dźwięki. Po naprawie (nie wymianie) skrzyni przez mechanika auto ma takie objawy:
- podczas jazdy, po naciśnięciu pedału gazu (nawet lekko) nic nie wyje.
- problem zaczyna się jak tylko puszcze gaz - od razu zaczyna wyć (na biegu i na luzie)
- oczywiście w miarę jak zwiększam prędkość wycie jest coraz intensywniejsze i głośniejsze.
- stojąc na zapalonym silniku wszystko jest ok.
- dodam jeszcze że odgłos tego wycia jest dokładnie taki jak przy cofaniu autem z dość dużą prędkością.
.... Mechanik (raczej samozwaniec) rozkłada ręce .... no a ja nie wiem co mam robić. Co prawda auto jeździ ale to wycie mnie do szewskiej pasji doprowadza.
Proszę o radę fachowców lub laików, którzy zetknęli się z problemem.
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 11:14 przez dare3ek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 29, 2008 10:09
myśle że " mechaonior "nie wyregulował luzów łozysk wałka głównego lub mechanizmu różnicowego wszystko zalezy w czym on dłubał do tego trzeba posiadac specjalne sprzęty typu mikromierz zegarowy
trudno stwierdzić jednoznacznie co jest przyczyna :bajer:
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 22:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
dare3ek
Post autor: dare3ek » pt lut 29, 2008 22:26
Ponawiam pytanko :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 29, 2008 22:32
co mechanior ci wymieniał ?????????????????
jakie miałeś wcześniejsze objawy
a wlał ci olej ???
Skubik_LKR
Post autor: Skubik_LKR » wt mar 04, 2008 02:41
Posiadam Golfa Mk4 i takiego problemu wprawdzie nie mam, ale tata ma vento, i ze 2 lata temu było dokladnie w nim to samo, i w vento była to tarcza dociskowa SPRZĘGLA!! Proponuje zajrzec do sprzegła
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 02:44 przez Skubik_LKR, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » wt mar 04, 2008 09:20
dziejo pisze:myśle że " mechaonior "nie wyregulował luzów łozysk wałka głównego lub mechanizmu różnicowego
dokładnie - - bo gdyby była wina docisku byłoby słychać również na postoju
jacekm74
Post autor: jacekm74 » czw sty 21, 2010 13:24
Witam czy udalo ci sie na to zaradzic bo mam ten sam problem nie wiem co mam zrobic i czy ona sie nie sypnie bo wybieram sie w daleka trase
kozak
Post autor: kozak » śr cze 23, 2010 21:19
Siema, mam taki problem ze skrzynia. Auto pstawilem na kolki, i jak krece kolem to czasami dochodza dziwne dzwieki ze skrzyni, blizej mechanizmu roznicowego, skad wychodza polosie, jest to taki dzwiek jakby jakas guma o cos obcierala, czasami slychac caly czas, a czasami przekrece kolem 2x i cisza... no i jeszcze zauwazylem ze przegub jest zachlapany olejem... to jakies lozysko, simering ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
