Czy taki intercooler będzie wystarczający do AAZ?
mike NIES
Post autor: mike NIES » czw lut 28, 2008 11:10
Zamierzam założyć intercooler, jednak mam skromny budżet - czy taki cooler wystarczy?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=316315931
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 12:47 przez mike NIES, łącznie zmieniany 1 raz.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » czw lut 28, 2008 12:47
napewno bedzie lepiej na nim jezdzic niz bez niego, jednak wydaje mi sie ze lepiej abys poszukał czegos wiekszego a mysle ze w tych pieniadzach cos sie znajdzie np:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=314974981
Garett T3 ready to aplication :D
dzidzia24
Re: Czy taki intercooler będzie wystarczający do AAZ?
Post autor: dzidzia24 » czw lut 28, 2008 19:39
mike NIES pisze:Zamierzam założyć intercooler, jednak mam skromny budżet - czy taki cooler wystarczy?
Moim zdaniem nie ma sensu takiego wstawiać Trochę mały no i pewnie będzie trochę żeźby ,a jeśli nie szukasz niczego większego to już lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie coolera seryjnego od 1Z przynajmniej będzie "plug&play".
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
mike NIES
Post autor: mike NIES » czw lut 28, 2008 23:39
Faktycznie wolałbym orginalny od 1Z, ale mase kasy chca za taki i nie wiem tez czy idealnie by pasował pod mojego AAZ???
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 28, 2008 23:49
wg mnie to kiszka troche :) poszukaj lepiej a znajdziesz coś fajnego :)
Zoltecek, ten ic ma owalne wyjścia co tez nie jest za fajne ... zabawa potem z tym :)
mike NIES, Zaglądnij do tematu o FMIC :) zobacz z czego ludzie wkładają IC do AAZ i będziesz miał rozeznanie w temacie juz lepsze :)
Moim zdaniem to kupić raz a porządny i zrobić i sie cieszyć :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lut 29, 2008 00:22
jesli masz zakladac slaby IC to lepiej nie zakladaj wcale. Dozbierasz troche funduszy i zalozysz cos porzadnego, ale jesli teraz masz prawie seryjne auto to nawet bym nei myslal o IC tylko o czyms innym
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt lut 29, 2008 11:04
Tak do końca to on nie jest seryjny, bo jest podkręcony na pompie i ma pina od 1,6 , ale kiedy robi sie cieplej, to po butowaniu wyraźnie słabnie - cooler by pomógł!?
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 29, 2008 12:15
mike NIES pisze:cooler by pomógł!?
tak
[ Dodano: Pią Lut 29, 2008 11:17 ]
mike NIES, ale przydało by sie tez większe ciśnienie na turbince mieć !!
załozysz IC układ sie zwiększy .. na serii turbo dziura sie powiększy bo zanim T2 czy K03 co tam masz napompuje spory IC to troche minie
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » sob mar 01, 2008 00:49
To_mas pisze:na serii turbo dziura sie powiększy bo zanim T2 czy K03 co tam masz napompuje spory IC to troche minie
dlatego załozenie za duzego IC nie jest dobre bo powieksza turbodziure a podnoszeniem cisnienia sie w pewnym momencie duzo sie nie zdziała co innego jak mamy VNT :food:
Ostatnio zmieniony sob mar 01, 2008 00:52 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 01, 2008 01:10
Zoltecek pisze:co innego jak mamy VNT :food:
czy ja wiem ... kolega na pewno nie ma VNT :P a tak w ogole to T3 moje dobrze sobie radzi K24 takze :) do VNT daleka droga .... w czym ono takie lepsze ??
Zoltecek, jakbym zamist T3 wpakował VNT to odczul bym to ??
twardy
Post autor: twardy » sob mar 01, 2008 07:36
To_mas, vwandal ma załozona VNT pytaj jego.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob mar 01, 2008 10:47
kolega sie spytal o IC a wy tu mu z jakims VNT wyjezdzacie :green_fuck:
Zoltecek pisze:dlatego załozenie za duzego IC nie jest dobre
albo duzy, porzadny IC, albo wcale
To_mas pisze: Zoltecek, jakbym zamist T3 wpakował VNT to odczul bym to ??
na 100% bys odczul, to inna para kaloszy :) samochod juz od dolu jedzie, jak tdi ;)
mike NIES
Post autor: mike NIES » sob mar 01, 2008 10:53
Nie wiem co to jest VNT, ale chyba tego nie mam! Mam turbo K03 i jest troche podkręcone - pompuje od ok 1900 obr/min i wyraźnie czuć , że działa i nie leje olejem! A gdyby założyć mały intercooler blisko kolektora, a nie przed chłodnice, a zamiast tego założyć mu wentylator, np takie cos:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=317757306
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » sob mar 01, 2008 11:30
zaprzal pisze:albo duzy, porzadny IC, albo wcale
ale ty jestes radykalny radykał :P :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
