Jaki koszt wymiany chlodnicy
inSz
Post autor: inSz » pt lut 29, 2008 00:02
witam mam taki problemik że muszę wymienić chłodnice orientujecie się ile mniej więcej za to wyjdzie ?
po ile są nowe chłodnice a po ile używane i co lepiej kupić? czy raz a porządnie NOWĄ czy bawić się w używki... ? proszę o rade!
a może ktoś by miał dobrą chłodnice do sprzedania ze śląska ? to z chęcią kupię temat zamieściłem również w " giełda "
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 11:14 przez inSz, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://img260.imageshack.us/img260/2849/inszblueco5.jpg[/img]
[b][i]Z małej chmury duży deszcz, inSz'u chmury kurzy tez...[/b][/i]
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 29, 2008 00:07
jaki silnik? piszesz ze golf 3 a w opisie masz 1,8 ale czwórkę :)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt lut 29, 2008 00:08
Siema :D
Ja łyknąłbym na twoim miejscu nową. Kosztuje 100 lub troszke więcej złotych , więc nie ma sensu kupować kota w worku. Zresztą sam kupiłem do mojej 2jki i płaciłem 160 zł z wężami.
Np. taką>>
http://moto.allegro.pl/item316602911_vw ... _wody.html
Zawsze do przodu :D
inSz
Post autor: inSz » pt lut 29, 2008 00:09
Golf3 GL (w opisie chyba się rypłem:D) silnik 1,8 Benzyna + gaz, klimatyzacja,
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 29, 2008 00:38
Maćkooo, ale jeśłi to golf 4 to nie bedize to juz 100 zl :)
co nie zmienia faktu ze tez polecam nową nie ważne czy mk2 czy mk4
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 23:46 ]
jakby co to nowa u mnie kosztuje 128 zł do pojazdów z klimą, podaje najtańszą opcję u mnie, marka TOPRAN HANS-PRIES
wysyłka jakieś 10-12 zł
a bardzo dorby markowy NISSENS to koszt 161 zł
jak patrze na allegro to są po 139 najtańsze jeśli chodzi o nowe, pzdr Kuba Sas
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt lut 29, 2008 00:57
sas_gti pisze:Maćkooo, ale jeśłi to golf 4 to nie bedize to juz 100 zl
Spoko to jest golf 3. :bigok:
Zawsze do przodu :D
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 29, 2008 01:13
Maćkooo, 20 min temu jeszcze byl 4 :grin:
fazi205
Post autor: fazi205 » pt lut 29, 2008 17:28
to chłodnica od wody do twojej III to od 180-210 zł a co Ci w niej poszło nie da się tego uratować
sie lata lewy pas gaz i płyne
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 29, 2008 19:54
fazi205 pisze:chłodnica od wody do twojej III to od 180-210 zł
128 zł !!!
fazi205
Post autor: fazi205 » sob mar 01, 2008 02:37
120 to do zwykłej III bez klimy a tu dochodzi klima jeszcze i jest inny wymiar najlepiej zmierz chłodnice idź do sklepu i zobaczysz a jak nie to na allegro popatrz i zobaczysz że tyle Ciebie wyniesie
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 01, 2008 15:43
kolego drogi, lepiej ty sobie poszukaj , bo ja doskonale wiem co sprzedaje, u mnie kosztuje 128 zł chodnica do wersji Z KLIMĄ do roku 94 , ta sama ktora w IC kosztuje 161,08 zł. Masz to wszystko wyzej.
bez znizek ona kosztuje 168 zł, ale dopusc do siebie mysl ze sa ludzie ktorzy pewne znizki posiadaja i wetdy cena spada
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
hunterek
Post autor: hunterek » pn mar 03, 2008 01:46
ja wymienialem u siebie , tylko musisz dobrac odpowiedni model do silnika , i to tez jest roznie musi byc ten sam rozstaw na weze i ten czujnik temperatury koszt nowej chlodnicy okolo 150 - 170 zl + 30zl u mechanika wymiana. Ostatnio wymienialem wiec sie orientuje, nie kupuj czasem uzywanej bo ja sie tak wpakowalem, niby wygladala na dzialajaca ale jak dostala ciepla i obrotow to lalo sie jak z rynny. pozdrawiam
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn mar 03, 2008 12:03
hunterek pisze: 150 - 170 zl + 30zl u mechanika wymiana.
zazdroszcze , ciekawe który mechanik w wwie lub okolicy
za 30 zł zdemontuje zderzak , pas , spuści plyn wykreci chlodnice ,
wstawi nowa , podlaczy rurki ,zaleje plyn , zalozy pas i blotniki ....
juz widzę jak się palą do roboty
hunterek
Post autor: hunterek » wt mar 04, 2008 22:14
nie wiem jak jest w 3 , ale w Golfie 2 chlodnida jest przymocowana z gory na 2 zaczepy i z dolu na 2, odkreca sie dmuchawe i mamy dostep bezposrednio do chlodnicy ktora poprostu wyjmujemy od strony silnika. Wkladamy nowa , przykrecamy i po krzyku. Tak jest w 2 i filozofii nie ma zadnej.
PS. Silnik 1.6 Benzyna. (bardzo dobrze umiejscowiony i bardzo dobry dostep do wszystkiego) moze dlatego nie sprawia to takiego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
