Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
kamil_p
Post autor: kamil_p » ndz sty 27, 2008 16:35
mam takie pytanko bo nie znalazlem w szukajce czy w AFNie pod kabelki w kostce podpina sie tak samo jak w przypadku 1Z czy tm kolejnosc jest juz zamieniona??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sty 27, 2008 17:05
kamil_p pisze:mam takie pytanko bo nie znalazlem w szukajce czy w AFNie pod kabelki w kostce podpina sie tak samo jak w przypadku 1Z czy tm kolejnosc jest juz zamieniona??
Zle szukales, wystarczylo przeczytac caly ten temat i wiedzialbys ze tak samo jak w 1Z, ALE czy AHU...
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kamil_p
Post autor: kamil_p » ndz sty 27, 2008 17:24
przyznaje sie bez bicia dzieki za szybka odpowiedz.
karolp1
Post autor: karolp1 » śr lut 06, 2008 23:24
Gitner pisze:
karolp1 pisze:mam pytanie czy jak mam przeplywke boscha i nastawnik potencjometryczny to moge taki oporniczek podłączyc????
Gdybys przeczytal caly temat wiedzialbys ze nie.
przeczytalem temat caly i wiem ze nie mozna tylko nikt nprawde nie napisal dlaczego
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lut 06, 2008 23:36
karolp1 pisze:przeczytalem temat caly i wiem ze nie mozna tylko nikt nprawde nie napisal dlaczego
Ze wzgledu na nastawnik potencjometryczny...
Wykres 1Z seria + R
karolp1
Post autor: karolp1 » śr lut 06, 2008 23:46
voss pisze:Panowie moze by kto napisal jak dokladnie pracuje nastawnik, dlacze podlancza sie rezystorek, co on falszuje , pod jakie piny mozna go podlaczyc i co to powoduje. Dlaczego podlaczenie pod nastawnik na potencjometrze , przynajmniej pod pin 2-3 nie mam sensu.
moze wtedy mozna bylo by zaoszczedzis sobie wypowiedzi typu .
wiem ze w okragłek wtyczce (nastawnik potencjometryczny) piny 1 2 3 to czujnik połozenia suwaka wyprzedzenia wtrysku (wydaje mi sie ze tu chodzi poprostu o potencjometr) pin 5 i 6 to czuujnik temperatury paliwa a regulatora wydatku paliwa wiem ze 7 i chyba 4 musze jeszcze raz sprawdzic a teraz niech ktos opisze piny w nastawniku indukcyjnym to juz duzo pomoze przynajmniej mi
[ Dodano: 07 Lut 2008 07:29 ]
czytałem na forum Masrersa ze "Zwykły opornik za 10gr (cana brutto) jest wpięty zamiast czujnika temperatury paliwa". to oznacza ze z nastawnikiem potencjometrycznym da rade wpiac tylko trzeba to zrobic pod piny 5 i 6
[ Dodano: 07 Lut 2008 11:48 ]
nikt nie ma rozpiski pinów gniazda od pompy??
[ Dodano: 08 Lut 2008 10:29 ]
pytanie do cowboya o opornik do mapsensora, jak to jest w audi b4 z przepływka bosha bo tam czujnik cisnienia jest nie w ECU tylko kolo zaworków n75 i EGR i czy pod niego nie mozna by jakiegos oporniczka wstawic tak zeby ECU oszukac tzn ze turbo pompuje okolo 1bara i ECU mysli ze jest okolo 0.8 co?????????
MKIII
Post autor: MKIII » ndz lut 17, 2008 01:05
Założyłem 390 ohm. Z 180 v-max poszło na 200. Koni nie wiem ile wiecej . od 40-100 na trzecim biegu bez opornika mam 11,05s z opornikiem 8,45s Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 09:06 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
Czerwień
Post autor: Czerwień » ndz mar 02, 2008 00:09
Witam jestem od niedawna szcześliwym posiadaczem golfika mk3 1Z 90ps i również mam zamiar sobie zamontować rezystorek:) ale chce sie podzielić pewnym spostrzeżeniem że spotkałem sie z czymś takim w mercedesie sprinterze 2.9 tdi:D po włączeniu opornika ma takiego kopa ze w tylnym moście aż coś dudni dlatego nie używam tego za często bo boje sie ze coś uszkodzę:P Jeszcze mam takie pytanko czy jest opcja zamontowania takiego czegoś w alhambrze 1.9 tdi 115 ps na pompowtryskach ??
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz mar 02, 2008 00:20
panowie troche niezgodne z tematem ale co myslicie o tym??
http://www.allegro.pl/item318585398_pod ... 10pin.html
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
unreal2005
Post autor: unreal2005 » ndz mar 02, 2008 00:24
takie gotowce zazwyczaj koncza kariere silnika
maroTdi
Post autor: maroTdi » ndz mar 02, 2008 00:27
kolo wzia oporniczek wlozyl do skrzyneczki z naklejkami.. dodal 2 kostki i zarabia na tym 200zl
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz mar 02, 2008 01:42
grzesiek1990, Proponuje zrobić już http://www.allegro.pl/item319037177_chi ... _90ps.html
Pozdrawiam kolega zrobił i jeździ i ma kopa nie mogę go dojść
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz mar 02, 2008 11:51
Hz, i wszystko jak w aukcji opisane?? nic sie nie pie*****?? najbardziej chodzi mi o spalanie bo mój tata mówi ze wraz ze wzrostem mocy zwieksza sie zuzycie paliwa...
[i]285PS 575 NM[/i]
maroTdi
Post autor: maroTdi » ndz mar 02, 2008 11:53
grzesiek1990, nie kupuj tego.. jak chcesz wieksza moc to uskladaj sobie ok1500zl i zrob to u kogos kto potrafi.. bedziesz mial pomiar na hamowni przed i po i sprawdzenie w czasie jazdy..
jak chcesz takie cos to lepiej zakladaj opornik na wlacznik i wydasz na to 6-8zl.
Wróć do „TDI”
