wyłaczające sie radio podczas jazdy
baniek
Post autor: baniek » pn mar 03, 2008 01:34
witam wszystkich serdecznie...
od niedawna jestem posiadaczem golfa 4 i mam problem z wyłaczającym sie radiem podczas jazdy
odpalam silnik zalaczam radio... pogra jakas minute i sie wyłacza
ciach paluchem w power... pogra znowu minute i sie wyłacza i tak w kołko
radio fabryczne
co moze byc przyczyną i jak sie tego pozbyc ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn mar 03, 2008 02:06
Miałem ten sam problem z fabrycznym radiem, zadziwiające było to, że najpierw wyłaczało się dokładnie po 60 sekundach a po kilku dniach po 30 sekundach - zawsze identyczne czasy wyłączania. Po kilkunastu dniach zjawisko to ustępowało samoczynnie. Z serwisku Volkswagena pobrałem przetłumaczoną na polski instrukcję jego obsługi i na ten temat nie było w niej żadnej wzmianki. Również pracownicy serwisu rozkładali bezradnie ręce. Od tamtego czasu już mam 2 lata spokoju z tym radiem - działa bez zarzutu.
Nikt do dnia dzisiejszego nie wie co było przyczyną jego regularnego wyłaczania się.
Myślę, że i Ty do tego nie dojdziesz ale życzę "samonaprawy" radyjka tak jak w moim przypadku.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 03, 2008 02:12
znajomy po kupnie takze MKIV miał ten sam problem i tak samo jak w przypadku Sztomel, radjko "samo" sie naprawilo i juz jest ok. Zastanawia mnie to dlaczego tak sie dzialo. Po kupnie mojej czwóreczki nic takiego nie miało miejsca.. od czego to w ogole zalezy hmm, nic tylko czekac az w koncu wpadnie ktos na to jak uporac sie z tym problemem
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pn mar 03, 2008 02:22
Byc może w zasilaniu do którego jest teraz podłączone radio ginie + lub masa. Jeśli jest możliwośc to wyjąc radio i podłączyc bezpośrednio do akumulatora (wtedy obowiązkowo na [+] zainstalowac bezpiecznik, 15A-20A).Jeśli radio nie wyłączy się, wtedy jest potwierdzenie ze wina stoi nie po stronie radia lecz po stronie niewłaściwego podłączenia przewodów zasilania
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 02:24 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn mar 03, 2008 02:36
Karlos87 pisze:Byc może w zasilaniu do którego jest teraz podłączone radio ginie + lub masa. Jeśli jest możliwośc to wyjąc radio i podłączyc bezpośrednio do akumulatora (wtedy obowiązkowo na [+] zainstalowac bezpiecznik, 15A-20A).Jeśli radio nie wyłączy się, wtedy jest potwierdzenie ze wina stoi nie po stronie radia lecz po stronie niewłaściwego podłączenia przewodów zasilania
zastanawiające jest tylko to, że zawsze wyłaczał się dokładnie po upływie 60 sekund a potem regilarnie po 30 sekundach (jak zaprogramowany)
jeśli chodzi o jego niewłasciwe podłączenie to też mnie to zastanawia bo montowane było fabrycznie i poprzedni właściciel przy nim nic nie grzebał.
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 03, 2008 02:36
warto to sprawdzic moze cos wykryc
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » wt mar 04, 2008 21:39
mialem to samo.na całą noc odpiołem kleme i wszystko gra.moze jakis wirus :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 338 gości
