Gasniecie silnika tdi
- Bula88
gdy jade to nieraz zgasnie silnik i zapala sie kontrolka swiec zarowych, przekrece stacyjke i spowrotem wlacze zaplon i jest ok, co to jest i co moze byc tego przyczyna??
- Razal
Słuchaj Corvaxa...
Diagnoza VAG'iem powinna wykazać przyczynę, a i koszt na początek niewielki
Jak będziesz się kierował w takiej sytuacji opiniami to w rezultacie możesz zrobić wiele rzeczy, które mogą nie pomóc. A i z kaską popłyniesz przy okazji.
Zrób diagnoze na kompie na początek.
Koszt ok. 50 zł.
Pozdrooooo..
Pozdrooooo..
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Jak rozwiazales ten problem?
Mi sie wlasnie pojawilo to ze jade samochodem i nagle gasnie, wylacza sie silnik. Potem jak zapalam to dalej jedzie. Narazie zdarzylo mi sie to 2 razy i nie wiem co to jest co z tym zrobic?
Orientacyjnie ktos ma pojecie? Wiem ze trzeba na VAG itp. Ale moze ktos da info o kosztach
