Pasek rozrządu - wymiana
Pawel_188
Post autor: Pawel_188 » pn mar 03, 2008 22:05
Witam! Zamierzam wymienić pasek rozrządu w moim golfie III 1,6 (75 KM) 94r.
Prosiłbym o rade jak to zrobić i co muszę kupić, wszystko co należy jeszcze wymienić poza paskiem
Z góry dzięki! :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 03, 2008 22:09
na dole jest szukajka
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Pawel_188
Post autor: Pawel_188 » wt mar 04, 2008 10:27
Z tego co wiem to w moim silniku (1,6 ABU) pasek jest napinany przez pompę wodną. :grin:
Czy przy wymianie paska trzeba wymienić pompę??
Czy jeżeli wymienię sam pasek a po jakimś czasie padnie mi pompa to silnik do remontu (tłok uderzy o zawór) ??
[ Dodano: 04 Mar 2008 12:38 ]
i jeszcze jedno, byłem dzisiaj u mechanika i on mi powiedział żebym kupił jeszcze napinacz :kac: ja już sam nie wiem
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » wt mar 04, 2008 13:45
napinacz jest tylko przy pasku osprzetu moze tez ci wyje, z ta pompa to dla swietego spokoju ale jak padnie to najpierw bedzie ciekla albo zaczenie wyc,moze jakas lopatka odpadnie :chytry:
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » wt mar 04, 2008 15:05
Pawel_188, przede wszystkim znajdz symbol silnika bo w 1.6 były różne rozrządy
Pawel_188
Post autor: Pawel_188 » wt mar 04, 2008 15:41
Ale gdzie to znaleźć :?: :?: Numerów silnika nie mam ponieważ to samochód sprowadzony z Niemiec a tam nie ma :(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 04, 2008 15:48
w abu jest pasek rozrzadu napinany pompa cieczy chlodzacej wiec jesli pompa jest cicha i nie cieknie to ja zostaw, po zdjeciu paska i tych obudow plastikowych zdemontuj pompe i sprawdz w jakim jest stanie, ja w swoim jezdze bez polowy lopatek i silnik mi sie do 90 nie nagrzewa przy wlaczonej nagrzewnicy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt mar 04, 2008 15:53
zasada jest taka że wszystko co jest napędzane paskiem rozrządu to jak padnie to może spowodować jego zerwanie/zatrzymanie i będzie kwas ... zapytaj sam sie na ile ci na tym zależy i czy chcesz na tym oszczędać :grrr:
schematy dla mk3 1,6 75 KM:
Obrazek Obrazek
jak widac w ABU sama pompa wody (robi za napinacz) w AEA i AEE jest osobny napinacz !
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 15:57 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
