Problem z hamulcami
Brzechu
Problem z hamulcami
Post autor: Brzechu » ndz sty 20, 2008 01:34
Czy Wy w swoich mk2 tez macie taki twardy hamulec? Ja musze mocno sie zlapac kierownicy i wcisnac pedal aby zahamowac :) Jest twardy, poprostu trzeba duzo sily uzyc aby skutecznie zadziałał, Kurcze jak wsiadam do mazdy ojca to naciskam pedał z nawet nie połową uzytej sily co w golfie i auto stoi.... mialem wymienanie bębny, plyn hamulcowy, szczeki hamulcowe, jeden cylinderek... To normalka w tych autach?
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » ndz sty 20, 2008 01:44
Brzechu pisze:To normalka w tych autach?
A jak miałeś przed wymianą też tak ciężko trzeba było naciskać na hamulec :bajer: Chyba pamiętasz :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Brzechu
Post autor: Brzechu » ndz sty 20, 2008 01:51
Po wymianie chyba jedynie pedał poszedl do gory, bo doszla okladzina na szczekach itp, wczesniej łapał przy samym dole, teraz chodzi mi o siłę z jaka musze naciskac pedał hamulca.
Serwo pomaga przy naciskaniu? Moze ono jest malo wydajne?
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz sty 20, 2008 02:03
u mnie np. jest taki objaw jak jade tak do 120km/h to pedal idzie gdzies tak do polowy moze a jak juz jade szybcie to jak zaczynam hamowac to jest twardy a na postoju normalny do polowy wchodzi
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
Grzebaluch
Post autor: Grzebaluch » ndz sty 20, 2008 04:01
Musisz pobawic sie z serwem bo z tego co wynika to ono jest przyczyna twardego pedalu. Zobacz czy gdzies nie masz peknietego przewodu od podcisnienia co idzie do serwa.
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
maniek128
Post autor: maniek128 » ndz sty 20, 2008 12:37
Witam. sprawdź serwo w ten sposób : Na zgzszonym silniku naciśnij mocno hamulec i odpal silnik, pedał hamulca powinien opaść troche, jeżeli nie to albo serwo padło albo przewody podciśnieniowe serwa.
Brzechu
Post autor: Brzechu » ndz sty 20, 2008 21:38
Pedał idzie na dół po zapaleniu silnika.
death23
problemz hamulcami
Post autor: death23 » pn mar 03, 2008 19:38
witam mam podobny problem z hamulcami w golfie 4 1,9 tdi, po odpaleniu silnika pedał delikatnie idzie na dól, jednak w czasie jazdy po kilkakrotnym zachamowaniu w krótkim okresie czasu dzieje sie to ze później pedał jest twardy i jest prodlem z hamowaniem tak jakby serwo nie spełniało swojej roli, patrzyem przewody od serwa niby sa ok, co to może być?? pozdrawiam
mgolcu
Post autor: mgolcu » wt mar 04, 2008 10:46
Witam!
Sprawdz serwo ale najpierw sprawdz taki maly zaworek przy serwie (powinien w jedna strone przepuszczac powietrze a w druga blokowac). Czesto one padaja.
Potem to juz tylko serwo.
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 04, 2008 15:31
Panowie serwa do przeglądu bo nikomu źle nie życzę ale jak zabraknie kiedyś hamulców to nikt się nie dowie jak to się stało, że sie rozj.....
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
