ASV słabo pali po dłuższym postoju
asocha1
Post autor: asocha1 » pn mar 03, 2008 22:27
Czesc,
to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałosc.
Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem mk4 110KM 160 oryginalnych kkm a problem mam z odpalaniem po dłuższej przerwie (ok 10h) łapie od razu ale telepie przez kilka pierwszych sekund i puszcza dyma, ciepły pali na dotyk. Czytałem wiele tematów i kilka rzeczy zrobiłem.
Wymieniłem świece żarowe (jedna trafiona), wymieniłem zaworek na filtrze paliwa, wstawiłem zawór zwrotny na przewodzie plaiwowym dolotowym i nadal lipa, VAG nie pokazuje zadnych błędów.
Podejrzewam że paliwo się cofa ale...
Co mozna jeszcze sprawdzic, zrobic, wymienic?
Może ktos z was to też miał i sobie poradził?
Andi
asocha1
Post autor: asocha1 » pn mar 03, 2008 23:25
Kąt wtrysku jest trochę większy od 51 ale mieści się w przedziale. Na pompie ślady po farbie - nie tykana, do końca serwisowany. Nie mniej jednak dzięki za linka, przyda się:)
Andi
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 04, 2008 13:08
do świec dochodzi napięcie :?: czujniki temp. sprawne :?: ( grupa 007 )
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt mar 04, 2008 13:35
jak telepie po załączeniu, a do dziesięciu sekund przestaje to świeczki do sprawdzenia,
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Rafał 8657
Post autor: Rafał 8657 » wt mar 04, 2008 14:33
A może filtr paliwa masz do du... u mnie nie pomogła wymiana samych oringów na zaworku, musiałem też zmianić filtr chociaż nowy ale jednak "Filtron" okazał się lepszy i pomogło zobacz czy się paliwo nie wraca.
Raf
asocha1
Post autor: asocha1 » wt mar 04, 2008 23:13
Hey,
świeczki wymieniłem na dzień dobry, jedna była zdechła:)
Ale mam pytanko po czym rozpozna że paliwo się cofa?
jedno co widzę to mały pęcheżyk powietrza na przewodzie zasilania.
czy w pompie jest jakiś zawór który powinien zamknąc paliwo w srodku i niepozwolic na opróżnienie pompy??
Andi
rob555
Post autor: rob555 » śr mar 05, 2008 10:36
asocha1 pisze:Hey,
Moze byc ze pompa jest nieszczelna (sama w sobie).
Najprosciej z rana popuscic przewody przy wtryskach i zakrecic rozrusznikiem. Jak pokaze sie piana albo nic nie bedzie to znaczy ze paliwo znika z pompy.
Wtedy filtr paliwa (z oringami) mocniejsze zaciski na weze a w ostatecznosci trzeba by sie pompie przyjrzec.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
