nierówna praca i spadek mocy mkII
gu_stuff
Post autor: gu_stuff » czw wrz 08, 2005 19:05
jestem posiadaczem mk II 1.3 wtrysk '91 od jakiegos czasu silnik pracuje nierowno i odczuwa sie spadek mocy.ze dwa razy zdarzylo mi sie ze ciezko odpalal na cieplym silniku.trzeba bylo go dlugo pomeczyc zeby zagadal. z tad moje pytanie do szanownych forumowiczow czym to moze byc spowodowane? nie mam LPG przewody, swiece, kopulka wymienione rok temu. z gory dziekuje
Golf II 1,3 '91
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw wrz 08, 2005 19:16
czesc
Szkoda ze nie podałes ile auto ma przejechane. Ja miałem cos podobnego w moim starym MK2 z 1,6 z 90 roku. Ciezko odpalał i strasznie stracił na mocy. Okazalo sie ze to uszczelka pod glowica zostala przepalona miedzy cylindrami. Nie miałem innych objawów takich jak dym z rury wydechowej czy płyn chłodniczy w oleju silnika. Warto sprawdzic stopień spręzania.
negro
Post autor: negro » czw wrz 08, 2005 19:16
sprawdz: przeplywomierz, wtryskiwacze, czujnik temperatury, sprezanie na poszczegolnych cylindrach
gu_stuff
Post autor: gu_stuff » czw wrz 08, 2005 23:14
samochod ma niewiele przejechane bo 111000 dlatego wykluczam jakies powazniejsze uszkodzenia mechaniczne typu uszczelka pod glowica ale sprezanie sprawdze. niestety nawet nie moge sprawdzic kodow blyskowych bo w tym modelu nie ma zlacza.
Golf II 1,3 '91
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw wrz 08, 2005 23:25
Mi uszczelka pod głowica poleciała jak miałem przejechane (licznikowo) 144 tys km. Pytanie czy jestes pewien ile ma przejechane twoj golf z tym to rózne rzeczy bywają. Ktos mi mowił ze aby wyjac zegary z golfa 2 trzeba jakąs plombe zerwac. Ze znajduje sie ona za zegarami koło linki od predkościomierza. Ale czy to prawda. U mnie tego nie było ale wiem ze w moim było brzebane :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
gu_stuff
Post autor: gu_stuff » pt wrz 09, 2005 17:09
oleju w wodzie nie mam ale spr. sprezania wszystko wyjasni. A tak w ogole to jak sprawdzic wtryskiwacze ?
Golf II 1,3 '91
negro
Post autor: negro » pt wrz 09, 2005 17:35
zobaczyc jak rozpryskuja paliwo, powinna byc ladna, rownomierna chmurka;
musisz wymintowac listwe z wtryskiwaczami i sprawdzic wzrokowo :helm:
gu_stuff
Post autor: gu_stuff » sob wrz 10, 2005 15:58
a gdzie znajduje sie czujnik temperatury i jak go sprawdzic i jak sprawdzic przeplywomierz ?
Golf II 1,3 '91
Bula88
Post autor: Bula88 » sob wrz 10, 2005 17:32
a nie przegzales go czasem??
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » ndz wrz 11, 2005 04:37
jakie są orientacyjne koszta wymiany uszczelki pod głowicą?
gu_stuff
Post autor: gu_stuff » ndz wrz 11, 2005 12:44
ja go nie przegzalem ale mam go od 4 miesiecy wiec nie wiem jak poprzedni wlasciciel. Wybieram sie jutro spr. sprezanie to sie okaze
Golf II 1,3 '91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
