Jakiego użyć kleju przód szyba znów cieknie :/
Szczepan
Post autor: Szczepan » wt mar 04, 2008 22:21
Witam mam mały problemik niedawno wymieniłem przednią szybe i jak były ulewy to mi ciekło przy samej szybie tam gdzie szyba wchodzi w uszczelke to wyciągnełem szybe dałem silikon do wewnątrz uszczelki założyłem szyba i gra już nie ciekło ale teraz zaczeło cieknąć ale gdzie indziej od zewnętrznej strony poprostu z pod uszczelki mi cieknie ale jaja normalnire walcze i walcze uporałem sie z jednym i znów to samo wycieki ale nagorzej że mi cieknie do strony kierowcy i koło skrzynki z bezpiecznikami ścieka :/ i mam pytanie jakiego kleju urzyć bo chce pod uszczelke dać tam gdzie z blachą sie styka a silikonu nie dam bo zabardzo to nie sprzyja na blache jakiś dobry klej szukam który nie szkodzi na blache
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr mar 05, 2008 17:55
Jeśli silikon, to ylko o pH neutralnym, żeby nie żarł blachy, ale lepszy będzie tak jak piszesz klej do szyb samochodowych ( takie czarne mazidło w kartuszu jak silikon). Całkiem dobre i zasychające w godzinę na gotowo są kleje BOLL bodajże "sprint".
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
koloko
Post autor: koloko » śr mar 05, 2008 20:03
Też tak miałem, nawet miałem spięcie, nie męcz się z silikonami i klejami,
nowa szyba jest cieńsza niż stara i stara uszczelka będzie cieknąć.
Jeśli będziesz we Wrocławiu podjedź do panów na ul. Torfowej, za 70 zł masz nową uszczelkę i wymianę, naprawdę polecam :)
Szczepan
Post autor: Szczepan » czw mar 06, 2008 20:07
Dzieki jak we wrocku bede może skocze uszczelka stara pewnie i już nie trzyma ale mi nie cieknie tam gdzie szyba od wewnętrznej strony tylko od zewnętrznej bo do wewnątrz dałem kleju i trzyma jak narazie teraz musze dać pod uszczelke tam gdzie styka sie z blachą
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » czw mar 06, 2008 23:07
Pablo , to czarne mazidło jest najlepsze na wszystko :okej: duzo kleju za grosze , centralnie do wszystkiego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
