Centralny zamek
Centralny zamek
Witam...pod jakie kable przy manetkach podlaczyc sygnalizacje kierunkowskazami z centralnego zamka???
Podłączenia dokonaj do przewodów zielono\czarnego i czarno\białego znajdujących się w czerwonym 8-o polowym złączu konektowym w pobliży kolumny kierowniczej.
Najlepiej jak bedziesz miał jakąś prubówke(żarówke), gdzie jeden koniec przytkniesz do masy a drugim bedziesz się wbijał w kabel, jak to bedzie ten to żarowka będzie migać. Tylko nie zapomnij włączyć kierunowskazu.
Kolory kabli mogą się różnić.
- Paweł Marek
nie to jest od świateł, schyl się pod kierownicę, zobaczysz tam co najmniej 4 wtyczki i szukaj właściwej.darek8819 pisze: czarno/bialy...czyli mam sie podlaczyc do niego
Musisz najpierw znaleść odpowiednia kostke i potem dopiero szukać kabli, nie jestem pewien ale pod kolumna(od dołu kolumny, pod przełącznikami) są chyba ze 2 kostki jedna za drugą (jedna chyba czerwona), to ktoraś z tych, musza przestać działać kierunkowskazy po odłączeniu.
Probowke możesz sobie zrobić sam, potrzebne: żarówka 12V(np H4, wtedy wystarczy wsunąc tylko wsówki od kabli, przy innych potrzebna jakaś ramka), dwa kable po jakieś 50cm. Zmontuj wszystko tak zeby po podłączeniu prądu swieciło, jeden kabel zakacz czymś ostrym tak żebys mogł przebic sie przez izolacje kabla a nie uszkodzić go, drugi kabel przytkniesz gdzieś do masy a drugim bedziesz wbijał się w kable przy odp kostce no i właczonym kierunku jak trafisz na właściwy kabel to żarówka bedzie migac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
