Mam problem!!!Pomozcie
Mariusz:)
Post autor: Mariusz:) » sob wrz 10, 2005 23:50
Witam wszystkim!!Mam problem z moim radiem orginalnym w VW golfie 3.Mialem lekka awarie wyciagnelem akumulator i mam teraz kod wpisac.Jakos bracki moj grzebal i wpisal kod ale pisze teraz "SAVE 2".Mysle ze tj jakas kombinacja klawiszy.Prosze o kontakt na gg (3530651)lub forum
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » ndz wrz 11, 2005 00:11
No niestety radyjko nadaje sie tylko do rozkodowania.Trzeba przeprogramować eeproma. Nie ma żadnych jak to pisałes " kombinacji klawiszy". Sam cos takiego robię ale widzę, że jesteś troche km odemnie. A tak na odległość to niezbyt.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
SulecK
Post autor: SulecK » ndz wrz 11, 2005 00:44
Przytrzymaj dlugo klawisze TA i TP (TB) i powinno wyskoczyc ponowna proba o wpisanie kodu.Ale glowy nie dam uciac ze pomoze ;)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz wrz 11, 2005 09:04
I klawiszami 1, 2, 3, 4 ustawia się poszczególne cyfry, po wpisaniu znów trzyma się TA +TP.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz wrz 11, 2005 20:35
Yo
Tez to miałem :-) Jest napisane SAFE 2 ponewaz ktos 3 razy źle wpisał kod !!!!!!
Trzeba zrobic tak:
1. właczyć radio na 1 godzine
2. po tej godzinie nacisnac przyciski TP+TA oraz FM
3. nastepnie pojawi sie 1000 i trzba wpisac PRAWIDŁOWY KOD !!!!
Pozdrawaim napisz czy sie udało !!
TaOa
Post autor: TaOa » ndz wrz 11, 2005 20:54
dodajcie jeszcze ze ten kod to zostal (a przynajmniej powinien byc) dostarczony razem z dokumentami od autka, jest to 4 cyfrowy bodajze kod do radia
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » ndz wrz 11, 2005 21:41
Atomic10 pisze:
Trzeba zrobic tak:
dodam tylko by w czasie oczekiwania nie naciskać żadnych klawisz, bo czas się wydłuży.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz wrz 11, 2005 22:11
Tak !! VW Krzychu ma racje :-)
