Odkrecenie uchwytu drzwi
Pablos891
Post autor: Pablos891 » sob mar 08, 2008 12:24
witam, oto moj problem:
chodzi mi o jakies patenty na odkrecenie takich 2 zapieczonych srub (u tej u gory juz sie oberwały 'gwiazdki'). Ma ktos pomysł jak to odkrecic? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 12:24 przez Pablos891, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 08, 2008 12:37
no to masz problem !!!!
bez rozwiercenia chyba się nie obejdzie !
no chyba ze da radę przyspawać jakąs przedłużkę
ale wątpię bo to jest miękki materiał
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 08, 2008 12:43
prysnąć wd 40, postukać osiowo, potem odkręcać uderzając młotkiem w zaostrzony śróbokręt po obwodzie. Pomału puści. Ale górna śróba jest do wymiany, dolna powinna wujść bez szkody i bez młotka
Pablos891
Post autor: Pablos891 » sob mar 08, 2008 13:01
dzieki za rady :)
a jeszcze pytanie: czy jak wykrece te sruby calkiem to nakretki (czy co tam jest w karoserii) nie spadna? czy one sa w jakis sposob tam przymocowane?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob mar 08, 2008 13:59
Pablos891, pierwszą śrubę to śrubokręt i młotek i drugą to kluczem są takie dostępne w sklepie motoryzacyjnym ale najpierw psyknąć WD40 i czymś ją postukać.
Jak odkręcisz to nic ci nie spadnie, żadna nakrętka, gwint jest w belce
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » sob mar 08, 2008 21:20
najlepiej przyspawać śrubę i odkręcić kluczem nasadowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
