Bicie na dołach
arczik18
Bicie na dołach
Post autor: arczik18 » pt mar 07, 2008 09:25
witajcie, co to może być gdy wjeżdżam na jakiś dół, nawet nie wielkich rozmiarów słuchać straszne uderzenie. tak jakby kolo uderzało w nadkole. nie znam sie w ogóle na samochodach dlatego nie potrafię zdiagnozować dokładnie. słuchać straszny huk jakby cały przód miał za chwile odpaść.
dodam iż wymieniłem amorki, sprężyny tuleje i sworznie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 07, 2008 10:09
kierownicą szarpie????
a moze to zawieszenie silnika !
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » pt mar 07, 2008 10:44
Może to łożyska amortyzatorów?? Jeśli na dziurach jest stuk to podnieś auto na podnośniku, otwórz maskę i spróbuj wcisnąć koło do góry- jeśli będzie stukać i będzie widać, że gumy pod maską się podnoszą, to pewnie to.
maryjan
Post autor: maryjan » pt mar 07, 2008 11:16
Cockney pisze:Może to łożyska amortyzatorów??
Wymienił amortyzatory więc zauważyłby pewno uszkodzenie łożyska. Jeżeli jest to tak potworny huk jak piszesz to żartów nie ma jedź jak najszybciej do diagnosty bo na forum możemy niestety tylko domniemywać a w rzeczywistości możesz mieć pęknięty wahacz i nie życze Tobie żle ale możesz marnie skończyć. Pamiętaj bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
Dziki
arczik18
Post autor: arczik18 » pt mar 07, 2008 12:53
łożyska były także wymienione, kierownica nie szarpie a wahacz na pewno jest cały.
zllew
Post autor: zllew » sob mar 08, 2008 19:11
Gumy na stabilizatorze??
<ZeRkNiJ>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783458#1783458
bartos01
Post autor: bartos01 » sob mar 08, 2008 19:22
mam taki sam problem też słyszę stuki gdy wjadę w dziurę. ale odgłosy dochodzą z tyłu.
na diagnostyce nic nie wykazało dopiero kolo na warsztacie jak odkręcił koło to stwierdził że to tuleja wahacza, po wymianie nic nie słychać. :green_fuck:
78,00 zeta
[ Dodano: 08 Mar 2008 18:25 ]
wbrew pozorom (hałas z tyłu) części były wymieniane z przodu
Snajper88
Post autor: Snajper88 » sob mar 08, 2008 19:51
A jak by jeszcze do tego szarpało kierownicą tak jak np w moim mk4 to co to może być ??
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 19:51 przez Snajper88, łącznie zmieniany 1 raz.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » sob mar 08, 2008 19:56
Najlepiej wjechac na szarpaki i zdiagnozowac.
Z tego co przeczytałem to ja bym stawiał na łącznik drążka stabilizatora.
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 19:59 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
arczik18
Post autor: arczik18 » sob mar 08, 2008 19:58
zllew pisze:Gumy na stabilizatorze??
tez były wymienione. myślicie ze ten huk może być spowodowany poduszka silnika??
Karlos87
Post autor: Karlos87 » sob mar 08, 2008 20:04
Jeśli podczas ruszania,dodawania gazu, ujmowania nogi z gazu wyczowalne jest szrpniecie wtedy jest potwierdzenie ze to wina poduszek silnika
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 20:05 przez Karlos87, łącznie zmieniany 1 raz.
bartos01
Post autor: bartos01 » sob mar 08, 2008 21:07
szarpak raczej nic nie wykryje !!!!
tak było w moim przypadku. nic nie wyszło a koleś mówił że należy zdjąć koło i zobaczyć ręcznie. dziwne w końcu to powinno wyjść na kompie
exec
Post autor: exec » sob mar 08, 2008 23:33
Na kompie? No nie wiem.
Na szarpakach wychodzi wiekszosc tego typu usterek - w koncu od tego sa szarpaki! Wiem ze moj brat mial niedawno bicie w przednim kole na wertepach i do wymiany byly drazki kierownicze. Wystarczylo wysiasc z samochodu i kopnac w kolo i slychac bylo gluche uderzenie.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz mar 09, 2008 02:36
bartos01 pisze:szarpak raczej nic nie wykryje !!!!
Raczej na odwrót. Zdjęcie koła i "zobaczenie" nic nie wyryje. Nie ma to jak wjechac na taki szarpak i pożądnie nim sprawdzic w którym miejscu jest cos nie tak.
Części mechaniczne które nie mają czujników nie "wyjdą na kompie". Myśle że nie ma czujników w elementach zawieszenia.
exec pisze: Na szarpakach wychodzi wiekszosc tego typu usterek - w koncu od tego sa szarpaki!
Jestem tego samego zdania co Exec
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 02:39 przez Karlos87, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
